    Boa tarde
    Tenho duas portas de correr, cujos rodizios estão gastos.
    Já retirei uma das portas e verifiquei que terei de desmanchar as laterais da porta.
    Na imagem que envio, vi que tirei de retirar o parafuso, para fazer sair a lateral da porta.
    O meu receio é que sendo de vidros duplos, quando retirar a lateral, não vou danificar o sistema de vidros duplos?
    Será fácil voltar a colocar as borrachas dos vidros?
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: CarlosSoaresBoa tarde
    Obrigado pela ajuda
    E fácil, não é nada complicado. Já fiz esse serviço em minha casa ( janelas e portas com vidros duplos), e não tive dificuldade. Pode ter um ou outro parafuso que tenha mais dificuldade em sair, mas se isso acontecer um pouco de lubrificante tipo Bala e acaba por sair.
    O vidro é duplo, mas é um único bloco, funciona como uma única peça.
    Tenha em atenção que a única peça a deslocar na janela é o perfil de alumínio do fundo, o restante fique tal e qual está.
    Por ordem,
    1. Retire a borracha apenas do perfil onde estão os rodízios. Verifique se, do lado contrário, entre o vidro e o perfil de alumínio, existe um pequeno cordão de silicone, se sim, faça o corte do mesmo com uma faca.
    2. Retire os parafusos que seguram o perfil do fundo aos perfis laterais.
    3. Com a ajuda de uma ponta de madeira e um martelo, faça deslocar um perfil do fundo até que o mesmo se desloque do vidro e de forma que seja possível retirar os rodízios. Não necessário nem conveniente retirar totalmente o perfil.
    4. Retirar os rodízios velhos e colocar novos.
    5. Empurrar o perfil novamente, utilizando o martelo e a peça de madeira. Colocar os parafusos laterais.
    6. Recolocar a borracha. Isso com a ajuda de um pouco de líquido de limpeza de vidros entra com muita facilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joalou
    Obrigado pela ajuda,a troca foi bastante simples com toda a informação aqui facultada :-)
0.0098 seg. NEW
