    Boa Tarde,
    Estamos a construir casa, inicialmente e ficar apenas a pre instalaçao do ar condicionado mas decidimos coloca-los ja nos 3 quartos e hall entrada e cozinha (open space com sala/cozinha).
    Para evitar custos adicionais das condutas, informaram-nos que o ideal, sera colocar um fixo em cima portas do roupeiro, onde no seu interior levara a maquina, este fixo sera saliente das portas, para o ar sair para baixo(na imagem - tom azul), colocam ainda na mesma zona uns focos para visulamente parecer que é iluminação para o roupeiro.
    Sinceramente esteticamente nao estou a ver efeito, alguem ja o fez? resulta? alguma foto que possam partilhar?
    Pois sempre pensei que ao colocar ar condicionado apenas se via frisos no teto falso.
    Espero que nos possam ajudar,
    Muito Obrigada
    Colocado por: catiacoelhoBoa Tarde,
    Muito Obrigada
    sinceramente nunca vi nada assim aplicado e tenho sérias dúvidas da exequibilidade e eficiência da solução.
    A ideia é colocar um AC mural nessa caixa?
    Pode colocar umas grelhas na Madeira que não se nota e funciona.
    Colocado por: Eng.RicardoPode colocar umas grelhas na Madeira que não se nota e funciona.
    funciona se forem aquonas de conduta e se for salvaguardada a distância entre insuflácso e retorno além da vedação entre elementos.
    Eu preferia na largura roupeiro levar friso no teto , neste caso tem ser conduta? O construtor diz que outra forma o aparelho nao cabe em cima do teto..dai sugerir dentro moveis
    Ou nao me importo de ter aparelho na parte superior do roupeiro, mas preferia friso teto.
    Mas ele diz que se for conduta fica aparelho enorme em cima da casa....
    Precisava que me ajuda sem sff
    Muito Obrigada
    Colocado por: catiacoelhoPrecisava que me ajuda sem sff
    Muito Obrigada
    tem que questionar quais as maquinas, marca, modelo para se saber exactamente como propoem fazer.
    Tenho sérias dúvidas sobre o resultado final.
    Colocado por: catiacoelhoMas ele diz que se for conduta fica aparelho enorme em cima da casa....
    deduzo que seja mural embutida, se assim for esqueça pois não vai fazer nada.
    A casa apenas colocam a pre instalação do ac. Esta ainda em fase de alicerces.
    Nos é que decidimos, meter ja os ar condicionados, mas a minha ideia sempre fpi apenas ver 1 friso no teto.
    Para ja so queria 1 cada quarto e 1 hall /sala/cozinha
    Mas segundo percebi essws frisos so possivel com condutas? E muito caro?
    Quais outras solucoes sem ficar os aparelhos visíveis?
    Muito Obrigada
    Colocado por: catiacoelhoMas segundo percebi essws frisos so possivel com condutas?
    com maquinas adequadas a condutas e com ramais das mesmas.
    Colocado por: catiacoelhoE muito caro?
    bastante mais caro que os normais murais
    Colocado por: catiacoelhoQuais outras solucoes sem ficar os aparelhos visíveis?
    não existem mais soluções além das condutas, para isso é que existem essas maquinas.
    Se nao quer ou nao pode gastar dinheiro em AC por condutas, escolha uns murais menos feios e nao invente muito, passado uns tempos nem se lembra que eles lá estão!
    Qual é a altura do seu tecto falso? Considere colocar sistema cassete 1 via. Com 17,5cm faz a festa.
    Pe direito da casa 2.5m
    Total casa 3 metros.
    Estamos inclinados para condutas, é melhor que termoconventores (dizem frio nao arrefece muito) e tamebm5 da frisos ?
    Preferia ficar frisos teto, ter 1 maquina no exterior em cima casa e outra maquina na casa das máquinas, para aer mais facil aceder para manutenção. Que vos parece?
    Colocado por: catiacoelhooutra maquina na casa das máquinas, para aer mais facil aceder para manutenção. Que vos parece?
    ha 20 anos atrás parecia-me bem, pois não havia quase nada do que existe agora,
    actualmente acho muito arcaico
    Então qual acha a melhor opcao ?
    Obrigada
    Pelo que sei para ter esses frisos tem de ter condutas e plenos nas extremidades. As máquinas não precisam de ficar nessas divisões. Isso para ficar bem carece de um bom projeto.
    Não é barato...
    A pré instalação que tem do empreiteiro é para mural, quase de certeza.
    As máquinas não ficarem todas no mesmo lugar é sucatada.
0.0199 seg. NEW
