    Já coloquei pastilhas, já deitei cloro (clorshock bastante), anti algas.
    Melhorou bastante pois a água estava toda verde escura não se via nada e agora está azul e ve-se o fundo da piscina, mas só na parte menos funda pois a água está turva e não completamente transparente.
    Alguém sabe o que poderá ser? Tem fotos em anexo da piscina e do medidos de pH e cloro
    Vai ter de filtrar/aspirar isso, parecem algas a mais.
    Mesmo aspirando fica turva. Será que tenho que adicionar mais anti algas?
    Qual a origem da água que utiliza na piscina?
    o ph esta baixo.
    Têm de por floculante e seguir as instruções. Tipo misturar o produto durante um tempo e depois parar a bomba Durante um tempo e depois aspirar para o esgoto
    Concordam com este comentário: Pepsi
    A minha experiencia é exactamente a mesma do user dedao. É colocar floculante (siga as instruções do floculante na embalagem de acordo com o tamanho da sua piscina) e desligue a bomba. Deixe essas algas depositarem no fundo da piscina (talvez umas 24 horas). Vai ver que a água fica novamente limpida. De seguida é aspirar só o fundo para o esgoto ou para fora da piscina (infelizmente foi o meu caso já que a minha piscina não tem esgoto). E tem de ser o mais rápido possível para que esses resíduos não voltem a dispersar pela água. Tenha atenção de que não pode tirar mais água do que o limite do skmimmer.
    Outra sugestão que me deram para estas situações (não sei se funciona) é colocar bastante cloro de choque (não é colocar pastilhas mas sim cloro de choque em pó pela piscina toda). A água fica branca, assim com um aspecto leitoso. Depois é meter o filtro a trabalhar sem nunca desligar até ficar em condições. Mas esta solução não experimentei.
    E lavar o filtro sempre que aspira :)
    Limpeza de filtro de areia depois filtrar
    Tem poucas horas de filtração
    Quando aspirar tem de ser para esgoto
    Tudo depende da exposição da piscina se tiver muitas árvores não aconselho
    Se for má zona limpa sim
    também filtros de cartuchos são os melhores só que satura muito rampido
    Colocado por: route66porA minha experiencia é exactamente a mesma do user dedao. É colocar floculante (siga as instruções do floculante na embalagem de acordo com o tamanho da sua piscina) e desligue a bomba. Deixe essas algas depositarem no fundo da piscina (talvez umas 24 horas). Vai ver que a água fica novamente limpida. De seguida é aspirar só o fundo para o esgoto ou para fora da piscina (infelizmente foi o meu caso já que a minha piscina não tem esgoto). E tem de ser o mais rápido possível para que esses resíduos não voltem a dispersar pela água. Tenha atenção de que não pode tirar mais água do que o limite do skmimmer.
    Concordam com este comentário:Pepsi
    É basicamente isto que tem de fazer... Ter sempre em atenção que tem de limpar o filtro após cada aspiração, depois é seguir o procedimento alguns dias e tudo voltará ao normal.
    Já me aconteceu várias vezes em anos diferentes, especialmente em junho ou início de Julho na zona de Abrantes, o porquê exactamente de acontecer, não consigo muito bem perceber, mas a resolução é basicamente fazer estes procedimentos
    nunca...mas nunca por produtos directamente na piscina, principalmente se for telas, liners ou pre fabricada! os produtos devem sempre ser postos no skimmer e de preferencia ja diluidos......
    de resto para o problema exposto é seguir o que ja disseram acerca do flocolante!
    Obrigado, a agua já está em melhor estado com mais horas de filtração, vou colocar floculante para ficar limpida.
    Muito obrigado
0.0161 seg. NEW
