    Existe algum produto para aplicar numa zona de banho (paredes revestidas a azulejo) para impermeabilizar?
    Qualquer coisa para não estar a partir, para aplicar por cima dos azulejos
    tem neste momento algum problema? é localizado?
    é que isso pode passar por vários tipos de intervenção, até pode ser que baste reparar as juntas ou seja rejuntar com a massa própria e ficar resolvido.
    Colocado por: marco1tem neste momento algum problema? é localizado?
    Sim, tenho.
    A parede do lado de fora tem algum salitre que julgo que deve a ter alguma infiltração.
    Não tem muito uso porque é uma casa de "fim de semana".
    renovei os azulejos antigos à cerca de 4 anos e não coloquei nenhum tipo de impermeabilizaçao.
    peça a alguém entendido para ir ai rejuntar isso, até lhe digo que o que aparece na parede por tras nem será das juntas dos azulejos mas sim de algum cano ou infiltração na base e depois por capilaridade vai fazendo isso á parede do outro lado.
    Colocado por: marco1peça a alguém entendido para ir ai rejuntar isso, até lhe digo que o que aparece na parede por tras nem será das juntas dos azulejos mas sim de algum cano ou infiltração na base e depois por capilaridade vai fazendo isso á parede do outro lado.
    Cano quase 100% de certeza que não é, pode ser é algum tipo de infiltração
    Recuperando este tópico,uma vez que ainda não resolvi o problema e tenho estado ausente.
    Esta infiltração poderá ser por a base de duche ser do mesmo material das paredes (azulejo)?
    Sendo assim haverá algum impermeabilizante para aplicar por cina desse azulejo?
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    Pu seja fez uma base em azulejo e nao impermeabilizou por baixo?
    Colocado por: SrRPu seja fez uma base em azulejo e nao impermeabilizou por baixo?
    Isso mesmo 😕
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    Pois......
    Não há nada que se possa fazer sem partir e voltar a fazer?
    • SrR
    • 23 novembro 2020
    Uma base por cima disso
0.0144 seg. NEW
