    • pfcg
    • 15 junho 2019 editado
    Olá pessoal,
    Estamos a pensar em isolar o telhado c/ 130m2 (pelo lado debaixo da telha) com placas de Poliestireno Extrudido (wallmate/roofmate), mas ainda não chegamos a uma conclusão de como fixar as placas.
    O sótão tem a telha a vista (tal como nas imagens a baixo), as vigas principais distam de 1.20m entre si e as vigotas distam de 0.4m.
    Qual é a distância máxima recomendada para os pontos de fixação do wallmate/roofmate? Esta distância varia com a espessura do wallmate/roofmate?
    Como as vigas estão muito afastadas e as vigotas não estão ao mesmo nível (uma vez que foram assentes nas vigas) em princípio será necessário construir uma estrutura (fixa às vigas) na qual iremos fixar o wallmate/roofmate. Que tipo de estrutura recomendariam? Qual a melhor forma de fixar as placas à estrutura? Com parafusos ou com cola?
    Obrigado pela atenção
    • pfcg
    Obrigado pela sugestão, mas neste caso o sótão será só para servir de arrumos. Por isso é que pensamos no wallmate/roofmate, porque debaixo disso não vai levar mais nada. Para aplicar a lã mineral teríamos que aplicar também madeira ou pladur para esconder a lã.
    Já agora, qual foi a distância que usou entre as ripas de madeira na parede?
  1.  # 3
    em relação às telhas, nao entra agua?
    se sim como fez para as colmatar?
    Colocado por: pfcgOlá pessoal,
    Como fez?
    Estou com a mesma duvida, como vou prender ás vigotas?? furou as vigotas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Estevais2020
    Boa tarde.
    Ninguem dá seguimento a este topico.
    Tb estou interessado em sugestões!
    Podem colar as placas directamente às vigotas com um adesivo especifico tipo o ORBAFOAM SATE da QUILOSA.
    Acrescento. Tem mais 2 produtos da Quilosa, ambos eficazes para o que pretende:
    - O Quilosa orbafoam 60 sec, que é um selante PU baixo expansivo que atinge o ponto de cura muito rapidamente.
    - O Quilosa power fix, que é um selante tipo cola e veda em bisnaga que tem tempo de secagem rápido e elevada capacidade de agarre.
    Veja tutoriais publicitários no YouTube.
    Quanto à instalação, pode perfeitamente colar as placas de XPS diretamente na vigas que estão espaçadas 1,2mt, embora fosse conveniente usar XPS de espessura superior a 30mm para evitar alguma deformação.
    Também pode optar por colar nas vigoras de 40cm, com a vantagem de reduzir a caixa de ar que remanesce e que não é útil...☹️ Aí não teria também de se preocupar com a espessura do XPS. Os 30mm não deformam com esse espaçamento de colagem.
    Aplique sempre as placas de XPS perpendicularmente ao suporte em qualquer das opções.
    Dependendo de pretender ou não algum isolamento térmico acrescido, em que convém eliminar o máximo de pontes térmicas não isoladas, bem como aumentar a espessura do XPS, com estas sugestões já consegue definir como intervir.
    Boas obras,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, GMCQ
      GMCQ
    • 6 fevereiro 2021
    :-) (é só para marcar o tópico)
    Ps: voltem lá para o que estavam a lêr! :))
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, gonzaga
0.0100 seg. NEW
