    Gostaria de ter uma opinião sobre as dimensões da minha zona social (5x9m). Não sei se é suficiente para uma ilha, sala de jantar e estar. O arquiteto apenas considerou uma ilha de 90cm, mas gostava que fosse de 1,2 para extra arrumação. Considero metade (5x4,5) para a sala de estar mas não é obrigatório.
    Cumpr.
    Tem uma planta?
    Colocado por: AC2019Gostaria de ter uma opinião sobre as dimensões da minha zona social (5x9m). Não sei se é suficiente para uma ilha, sala de jantar e estar. O arquiteto apenas considerou uma ilha de 90cm, mas gostava que fosse de 1,2 para extra arrumação. Considero metade (5x4,5) para a sala de estar mas não é obrigatório.
    É suficiente, e também para a ilha de 1,20. Agora como disse a Adro, a planta permitiria ver a distribuição do espaço que está prevista.
    45m2 e são 30 cm numa ilha que vão resolver os seus problemas de arrumação?
    Não tem grande qualidade, é da primeira planta porque a outra está bastante riscada e não daria para perceber.
    Em relação à ilha está de 60 mais 30cm para zona de refeições rápidas mas a minha ideia seria colocar de lado 2 lugares e colocar 60 mais 60cm.
    A ilha na sua planta parece ter o comprimento da cozinha, 2.40 (?).
    Exactamente
    Concordo com o AC2019. Uma ilha de comprimento 2,40 com 60 de largo não me faz grande sentido, e acho, neste caso até desproporcional sem necessidade. Comprida e magra, sem razão aparente. Também não conheço o estilo da casa (acabamentos, Conceito ...) mas assim, sem mais dados, eu iria para uma ilha de 2,40 os 90cm ou 1,00 de largo.
    Também não sei se é apenas exemplificativa a mesa de jantar, mas a mesa em formato oval versus uma ilha comprida e estreita, não gosto muito de ver aqui, parece-me desequilibrado o conjunto. Funcionalmente, os mais 30cm ou 40cm farão diferença prática. Gostaria de saber a razão do arquitecto pela decisão, e em que material é a cozinha e a ilha (?), talvez esteja algo a escapar..
    • RoyaL
    • 20 junho 2019 editado
    Não sou fã de "open concept" (é bonito mas depois o barulho e cheiros da cozinha a ir para a sala não me convence), mas sobre o tamanho da ilha, no meu projecto vou meter uma de 200cm por 70cm, que tem armário de 80cms e o resto faz de mesa refeição para 4 pessoas. Isto permite aproveitar a area de refeição para preparação quando não está a ser usada como refeição.
    Deixo uma imagem (ainda é um projecto em desenvolvimento ao nível dos acabamentos e combinação de cores).
    A aceitação do open space terá a ver com a vivência de cada um, ao que está habituado e às suas rotinas e crenças.
    Na sua cozinha fechada a ilha será, a meu ver, uma opção estética (...).
    O tamanho da ilha é ditado também pelo espaço onde se insere. Assim, entre os 2 exemplos neste tópico, são ilhas diferentes em espaços diferentes.
    A ilha está projectada para ter 90 de largura (60 mais 30 para zona de refeições) mas a minha ideia seria colocar a zona de refeições na lateral.da ilha e assim fazer uma ilha mais larga, estava a pensar 1,2 (60 mais 60).
    Depois quanto à disposição foi dada a opção que tem na foto ou colocar a ilha e a mesa de jantar (q não vai ser oval foi só para exemplificar) vertical aos móveis da cozinha..
    A minha dúvida era se tinha espaço suficiente para circulação não quero uma casa grande mas também não quero apertos.
    Considerando a ilha de 1,2m de largura e uma mesa de 1,1x3m
    Ac
    olhando para a sua planta, deve tentar afinar bem o que pretende para a ilha pois no seu caso quanto mais estreita ela for melhor. repare que tem um espaço de refeições logo ao lado., pode é ser mais comprida á vontade.
    Colocado por: AC2019a minha ideia seria colocar a zona de refeições na lateral.da ilha e assim fazer uma ilha mais larga, estava a pensar 1,2 (60 mais 60).
    É uma opção, mas também não vejo necessidade dela ter 1,2.
    Ou seja, não vejo porque quereria por as refeições de lado para poder aumentar a largura da ilha para 1,20.
    De qualquer forma, ainda, pode aumentá-la para 1,20 de largura sem por as refeições de lado.
    Essa divisão que mencionam de 60cm+60cm ou 60cm mais 30cm, etc, não vejo razão para esse raciocínio. É um espaço de refeições rápidas ou casuais, neste caso, com uma mesa de jantar a escassos metros. Tem maior flexibilidade de escolhas.
    Colocado por: AC2019A minha dúvida era se tinha espaço suficiente para circulação não quero uma casa grande mas também não quero apertos.
    Tem espaço suficiente. Serve de exemplo : Numa sala open space de cerca de 20m2 tem-se uma ilha de 1,20m de profundidade (não me recorda agora de cabeça o comprimento mas penso ser de 2,00 ou talvez até os tais 2,40) e funciona lindamente.
    Onde vão ficar a placa, lava-loiça, fogão, frigorífico..etc..do AC ?
    Vão ficar todos na ilha, excepto frigorífico e forno.
    E em relação às 2 opções q existem, como está na imagem ou rodar a ilha e mesa de modo a ficar vertical aos armários da cozinha. A minha ideia de ter a ilha com 1,2 era para aumentar a arrumação assim podia ter de um lado e do outro só isso.
    A escolha é imensa.
0.0223 seg. NEW
