    Peço desculpa por iniciaram topico diferente, mas tenho duvidas relativamente á execução do meu piso. a situação actual é a seguinte:
    Lage aligeirada afastada 60 cm do solo + 4 cm de leca + placas de EPS 2cm da giacomini (a parte mais alta tem 4,5 cm) + 4,5 cm de betonilha + cerâmico 1,5 cm (só tinha 17 cm para executar o chão)
    Fico a pensar que talvez o isolamento termico desta laje esteja longe de ser a ideal.
    Neste caso qual teria sido a solução? Reduzir á espessura da leca ou utilizar outro material? Usar XPS em vez do EPS da placa do piso radiante?
    Obrigado e peço desculpa aos foristas que comentarem esta situação noutro tópico.
    Se já está feito, não tem grande solução
    Colocado por: callinasSe já está feito, não tem grande solução
    Na sua opinião qual seria a melhor solução?
    Colocado por: varejo
    se ja esta feito esqueça. Essas e outras placas de nódulos das marcas de prh sao uma boa **** para o q custam.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: jorgandse ja esta feito esqueça. Essas e outras placas de nódulos das marcas de prh sao uma boa **** para o q custam.
    Substituir por xps?
    Substituir por xps?
    se encontrar algum instalador que lhe faça isso sem falar e perder a garantia da marca.porque não?
    Pois porque a eficácia de 4 cm real de XPS comparativamente a 4,5 cm de EPS é diferente, no que respeita ao comportamento térmico.
    Relativamente à leca mudava alguma coisa?
    Colocado por: varejoEPS 2cm da giacomini (a parte mais alta tem 4,5 cm) +
    Na realidade só tem 2cm de isolamento o que não é quase nada... Mais ainda com um PRH que vai estar a desperdiçar alguma energia a aquecer o vão por baixo da laje.
    • ik
    • 23 junho 2019
    Colocado por: jorgandse encontrar algum instalador que lhe faça isso sem falar e perder a garantia da marca.porque não?
    Para mim era o melhor, placa xps de uns 4 ou 6cm conforme o projecto de térmica e depois o tubos agrafados ao xps
    Já vi várias vezes aqui no forum
    Concordam com este comentário: jorgand, Skinkx, SMBS
    bem a tal camada de leca também deve ajudar um pouco, digo eu.
    Ajuda um pouco, mas é isso mesmo, "um pouco".
    Isso devia ter alguns 6 cm de isolamento, é o mínimo em 80% do território nacional.
    Colocado por: SkinkxAjuda um pouco, mas é isso mesmo, "um pouco".
    Não dá para isolar por baixo da Lage aligeirada?
    varejo
    os seus técnicos não dão uma ajuda porquê?
    Porque ja vou no 2o técnico e ando a remendar erros básicos.
    Já estou escaldado.
    Estou em modo de auto gestão de momento porque pior do que o que foi prescrito não deve haver.
    Adiante
    pode colocar uma betonilha de enchimento e regularização termica
    não sei é se ainda dá jorgealves, mas era uma boa solução.
    mas fica a dica para casos futuros
    acho que o varejo se for ainda a tempo deve é equacionar um sistema de PRH cujo isolamento seja de pouca espessura mas de maior performance térmica.
    no meu caso vou colocar 4cm xps + as placas de 4cm do PRH em eps, suficiente?
0.0206 seg. NEW
