    Boa noite
    Peço a vossa ajuda para que tipo de tubo devo usar.
    Necessito de passar cabo eléctrico da minha casa para a garagem, tem de passar numa parede exterior e depois cerca de três metros suspenso e só depois desce para a garagem. Gostaria de proteger o cabo com um tubo e não sei que tipo de tubo usar.
    Ja pensei usar o tubo vd mas tenho medo que entre agua para dentro do tubo. Falaram-me do tubo anelado mas também tenho medo que não seja resistente aos raios solares e gelo.
    Que devo usar?
    obrigado
    Utilize um tubo vd e cabo do tipo XV com isolamento preto.
    Para a travessia aérea, utiliza cabo de aço e fixa a esse o tubo VD.
    Obrigado pela rápida resposta
    O meu medo são os acessórios, como curvas e uniões meterem água.
    poderei colar os acessórios?
    obrigado
    Bom Dia,
    O melhor será abrir um pouco de roço na parede na travessia exterior , passar o cabo e tubo dentro da parede.
    Caso não seja possível, vá a uma loja tipo REXEL ou assim.
    Compra tubo anelado armado de exterior. Normalmente é cinzento claro.
    O tubo é um pouco caro , mas bastante resistente e adequado a exterior.
    Mas atenção, se for numa zona com bastante exposição solar , o tubo não vai resistir para sempre.
    Para ser um trabalho bem feito e que não se chateie mais, faça o que sugeri na primeira frase.
    Compra cabo revestido e tubo anelado. Na travessia de exterior , abre uma pouco de roço na parede, poe lá o cabo com o tubo e depois tapa tudo.
    Atenção, não compre certo tubo anelado baratinho que anda por ai nas superfícies comerciais.
    E utilize sempre cabo revestido.
    Bom dia
    obrigado pela resposta. eu não queria abrir roço, até porque como disse tenha uma parte em que ele vai passar via aeria e nesse espaço vai mesmo ter que ficar as intempéries.....
    obrigado
    Colocado por: miguel paivaBom dia
    obrigado
    Existe tubo anelado apropriado para a situação que descreve.
    ja agora existe de varias cores ou só cinza com referiu?
    obrigado
    e enterrar?
    é um primeiro andar e da mesma forma que não queria abrir rossos não queria partir o chão....
0.0134 seg. NEW
