    Este tipo de ralo da base de duche pode-se retirar para limpar lá dentro? Tenho ideia que a empresa que veio instalar isto disse que "não se podia desaparafusar".
    Deve estar bastante sujo lá dentro porque a água não escoa nadinha, está uma miséria.
    Desaparafuse e puxe os cabelos... volte a aprafusar a grelha, mais que isso não vai dar. Isso é um avalvula muitoa fraquinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    Pedro mas ao desaparafusar aquilo sai mesmo (parafuso fora) ou é só levantar um pouco?
    Sai sim. Näo nasceu lá
    • 1 julho 2019
    Eu não recomendo que tire essa parte de cima. O módulo de baixo ou a borracha podem deslocar-se e depois é difícil de as colocar no sítio; pode ficar a vazar e cria aí um problema complicado.
    É mais fácil e eficaz deitar aí soda cáustica e água quente - MAS CUIDADO COM OS SALPICOS use luvas e óculos de proteção.
    Não recomendo que desapafuse isso.
    Já o fiz e bem me arrependi. Julgo que na fase da montagem o parafuso é enroscado quando a base de duche ainda não está chumbada ao chão. No meu caso levei cerca de uma hora e foi muita sorte ter conseguido, após um truque manhoso. Mas não volto a tirar. Aplique lexivia etc
    obrigados, bem me parecia que tinham avisado pra nao mexer.
    Aproveito para dar conta que usei um arame de cabide da roupa para através do cifão do WC ir buscar a sujidade (cabelos, na sua maioria).
    Como aquilo está mesmo ao lado da base de duche é "simples", basta andar ali um bocado à cata dos cabelos e descobrir o jeito.
    • 3 julho 2019
    Mas convém na mesma aplicar (regularmente) um desentupidor, pois com o tempo, os tubos ficam cheios de lixo e lamas.
    Quando mudei um lavatório no meu antigo apartamento, fiquei enojado quando vi o estado dos tubos.
    E o desentupidor não fere os tubos?
    pode ser uma daqueles que se compram num hipermercado, tipo mr muscle.
    • 3 julho 2019 editado
    Colocado por: santiago40E o desentupidor não fere os tubos?
    Não, o plástico não reage com esses químicos. Aliás, eles vêm em embalagens de plástico. Só é preciso ter cuidado com as partes metálicas, essas sim são atacadas.
    Eu recomendo soda cáustica. É barata e super eficaz. Mas cuidado na aplicação: tem que ser com água quente, com luvas e óculos.
  9.  # 12
    E cuidado se tiver animais de estimação.
  10.  # 13
    Colocado por: Anonimo06082021É CERTO que os tubos vão mexer...
    Podia explicar melhor? Também sempre me interroguei no efeito que químicos fortes poderiam ter na tubagem
  11.  # 14
    Deduzo que seja pelo aquecimento provocado pela soda cáustica + água a ferver e a consequente dilatação dos tubos...
     # 15
    Colocado por: manelvcDeduzo que seja pelo aquecimento provocado pela soda cáustica + água a ferver e a consequente dilatação dos tubos...
    Água a ferver? Não é assim que se utiliza a soda cáustica. Isso de facto pode danificar os tubos.
    Aquela que eu uso tem as seguintes instruções: diluir a soda caustica em água quente da torneira (não a ferver) num recipiente plástico e mexer até não haver grânulos. Depois despejar nos locais a desentupir, aguardar alguns minutos, e despejar água quente.
    Desta forma não há qualquer perigo de expor as tubagens a temperaturas excessivas.
  12.  # 16
    Eu tambem evito utilizar sodas causticas para desentupir.
    Evito na cozinha mandar lixo pelo ralo abaixo e nos duches e banheiras limpo com frequencia manualmente os sifoes.
    Na cozinha ja desmontei a tubagem por debaixo do pio para limpar lixo acumulado.
    Concordo com james, agentes fortes depoos originam danos e fugas.
    • fpc
    • 5 julho 2019
     # 17
    E por que não usar uma bicha de desentupir canos?
  13.  # 18
    Já agora James.B O que aconselha então para por exemplo fazer uma manutenção anual a tubagem de esgotos, tipo da cozinha, etc...
    Eu tenho por hábito, anualmente comprar umas garrafas de gel para limpar canos, e deixar actuar em quase todos os sifões...
    Como prevenção...
    Estou a ver que faço mal...
    O que é aconselhado usar? se é que existe algo...
  14.  # 19
    No meu caso foi mesmo um tubo de água de borracha que tinha em casa, passa no ralo e foi até ao sifão. Cabelos vieram todos. As mulheres são terríveis...
  15.  # 20
    Boas, se quiser pode utilizar esta ideia, isso acontece derivado a acumulação de cabelos, primeiro desemyupa o cano como está bastante emrupido como diz, pode utilizar ácido muriatco, cuidado com, olhos, pele, e respiração tem de ter a casa bastante arejada para o fazer, eu já sei que vão dizer que não vai dar etc, depois de estar desentupido passe numa casa de ferragem e pergunte se tem uma peça para pôr no ralo para não entrar os cabelos, e tipo ralo com uns branquinhos muito fininhos, a maioria dos cabelos ficam lá presos, depois é só retirar essa peça limpar e colocar. Eu já sei que vão dizer, mas vá por mim isso é 100% garantido. O modo de utilizaçao é simples drenar no sitio esperar mais ou menos 30 minutos e deitar água quente, eu normalmente espero sempre uma hora.
0.0192 seg. NEW
