    Estou a tentar resolver um problema que existe nas paredes da minha piscina.
    Tenho as juntas do ladrilho com umas marcas pretas, que julgo que são algas.
    A minha Piscina é de água salgada, mas para resolver o problema coloquei algumas pastilhas de cloro.
    Ouvi falar em colocar insecticida na piscina... Alguém me da umas luzes?
    Boas, se quiser posso falar com o meu fornecedor, para saber o que colocar. Poderá enviar alguma foto da piscina para lhe mostrar, depois digo lhe qual o produto ideal para colocar na piscina
    Colocado por: R_SantosOuvi falar em colocar insecticida na piscina...
    Que grande Parvoeira!!! ;) INSETICIDA!!!?? para algas ;)
    Sabe que existem algicidas!!!? vá a uma casa da especialidade ( de pisicnas e tratamentos e exponha a sua situação)
    Se isso estiver grave, poderá ser necessário o esvaziamento completo do tanque e proceder á lavagem e esfregam das juntas com produtos adequados...
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Boas estive a falar com o meu fornecedor de material para piscina e o que ele disse foi, ver se a máquina do sal, se está a produzir o cloro, se a luz tiver vermelha não está a produzir. Ver se a célula está com incrustações de sal, a célula tem duração de horas, se a piscina trabalhar muitas horas à célula poderá não estar a funcionar precisa de substituição. Depois fazer análises à água para ver os níveis de PH e cloro, se o sal não for suficiente tem de adicionar 6kg por m3, após colocação do sal aguardar 12horas e voltar a fazer o teste. No fim fazer várias lavagens com o filtro para que as algas fiquem retidas nele, depois fazer substituição da areia, Precauções por a piscina a trabalhar entre o 12h e as 15 pelo menos uma hora, no total do dia trabalhar no mínimo 7 horas em 24.se precisar de mais algum esclarecimento diga cumorimentos
    isso quer é PH menos, e passados 2 ou 3 dias flocolante e aspiração directa ao esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R_Santos
    Se você o diz falei com o meu fornecedor tem mais de 50 anos que lida com piscina ele disse para fazer assim e ele raramente se engana ele a última solução é ezvaziar a piscina. Mas o senhor diz que é melhor assim quem somos nós para o contrariar. Cumprimzntos
    Colocado por: Fabioramod84Se você o diz falei com o meu fornecedor tem mais de 50 anos que lida com piscina ele disse para fazer assim e ele raramente se engana ele a última solução é ezvaziar a piscina. Mas o senhor diz que é melhor assim quem somos nós para o contrariar. Cumprimzntos
    o seu fornecedor nao errou em nada..... só começou pelo fim, ou voce nao percebeu nada da mensagem e nao a soube transmitir.
    Devo ter começado pelo final ele tava a conduzir e a mandar a mensagem e sabe como é. Não se deve mas as vezes calha, desde que o senhor em questão consiga resolver o problema já é bom cumprimentos
    Colocado por: loverscoutisso quer é PH menos, e passados 2 ou 3 dias flocolante e aspiração directa ao esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:R_Santos
    Colocar ph menos vai por o ph desregulado é isso que está a dizer?
    Floculante com que finalidade?
    Colocado por: Fabioramod84Boas estive a falar com o meu fornecedor de material para piscina e o que ele disse foi, ver se a máquina do sal, se está a produzir o cloro, se a luz tiver vermelha não está a produzir. Ver se a célula está com incrustações de sal, a célula tem duração de horas, se a piscina trabalhar muitas horas à célula poderá não estar a funcionar precisa de substituição. Depois fazer análises à água para ver os níveis de PH e cloro, se o sal não for suficiente tem de adicionar 6kg por m3, após colocação do sal aguardar 12horas e voltar a fazer o teste. No fim fazer várias lavagens com o filtro para que as algas fiquem retidas nele, depois fazer substituição da areia, Precauções por a piscina a trabalhar entre o 12h e as 15 pelo menos uma hora, no total do dia trabalhar no mínimo 7 horas em 24.se precisar de mais algum esclarecimento diga cumorimentos
    A célula esta boa... a Filtragem é feita regularmente. Qual o motivo de ter uma filtragem entre o 12h e as 15h? De onde é o seu fornecedor? Quais os preços que pratica?
    desregulado está ele (o Ph) se nao nao tinha algas ou verdete..... quase de certeza que está elevado e precisa de o ajustar, neste caso diminuir!
    O PH da piscina deve-se situar entre os 7.6 e os 7.2... ja mediu o ph (mete umas gotas vermelhas num recipiente com agua da piscina)? que valores tem?
    o floculante "atira" com o lixo todo da agua para o fundo da piscina sendo que posteriormente é so aspirar directamente para o esgoto..... o floculante deve ser utilizado apenas em casos especificos! este poderá ser um desses casos....mas antes do cloculante tem que estabilizar o PH!
    O meu fornecedor é cls se quiser poderá tratar com eles o problema se quiser poderei dar o numero por mail cumprimentos
    Colocado por: Fabioramod84O meu fornecedor é cls se quiser poderá tratar com eles o problema se quiser poderei dar o numero por mail cumprimentos
    Envie....por mp
    O PH está regulado...Não sei se são algas, no rejunto da piscina entre os ladrilhos umas manchas pretas, que são dificeis de sair...
    Tenho o PH regulado tenho a agua em condições apenas essas marcas que descrevo é que estão a chatear.
    Já esfregou as paredes, qual é a marca de produtos que utiliza, eu tenho da marca CTX mais baratos que marcas brancas se precisar diga mande o mail para lhe enviar o contato da Cls cumprimentos
    Piscina de alga salgada? o.O
    Concordam com este comentário: R_Santos
    Colocado por: TyrandePiscina de alga salgada? o.O
    Concordam com este comentário:R_Santos
    Sim piscina de agua salgada...
    Entre os ladrilhos fica preta parece mesmo por baixo dos mesmos...
    Bem resolvo então explicar como retirei estás algas visto o acesso a info e difícil...
    Processo demora 5 dias...
    Baixei o pH até 6 durante 2 dias...de seguida 18gr m2 de cloro durante 3 dias e sempre a escovar as paredes da piscina...no final repor o pH e aspiração e done algas negras e raízes tudo morto
    Colocado por: R_SantosBem resolvo então explicar como retirei estás algas visto o acesso a info e difícil...
    As minhas desculpas por recuperar este tópico antigo mas estou com o mesmo problema. O ph está sempre nos 7.2 (gasto 25 Lt ph- por mês), mas os niveis de cloro sempre foram ligeiramente abaixo (apesar de no mmáximo a célula nunca produziu grande coisa nas 5h ligada/dia).
    Quando introduzo cloro manualmente, a zona onde o coloco fica com as juntas limpas. No entanto após alguns dias regressa o negro.
    Não voltou a acontecer no se caso?
    Brbs
    • joni
    • 6 setembro 2022
     # 20
    Se volta o negro quer dizer que a raiz das algas se mantem viva. Infelizmente as algas negras são as mais difíceis de matar. Normalmente surgem quando se tem pouco cloro.
    Se tem o ph regulado, deve fazer um tratamento com cloro choque, subindo para cerca de 20 mg/l. Apos isto esfregue com força com uma escova a area a negro.
    Coagule a agua e filtre.
    Faca a lavagem do filtro.
    Pode ter que voltar a repetir o processo. Sao extremamente resistentes
0.0206 seg. NEW
