    Bom dia
    Tenho acompanhado esporadicamente o fórum, mas como em breve deverei entrar na fase de construção de uma moradia surgem as habituais dúvidas.
    Pelas discussões que por aqui tenho lido e as considerações contraditórias acerca da escolha de PVC e Alumínio para portas e janelas exteriores (os interesses comerciais podem retirar a fiabilidade do fator imparcialidade) acabo por estar cada vez mais confuso.
    Eis o que pretendo saber e que também poderá ser esclarecedor se os especialistas tiverem a amabilidade de disponibilizar o seu tempo para ajudar:
    Dados:
    -Moradia junto a uma estra com pouco trânsito, mas tenho como prioridade o isolamento térmico e acústico;
    -Portas e janelas brancas no exterior e interior, de abrir (não são de correr), oscilobatentes (abertura em compasso);
    -3 janelas de 40 e 50cm são fixas;
    -Janelas de abrir oscilobatentes de 40cm até 120cm e portas de abrir (french doors) oscilobatentes de 180cm;
    -Em Viseu, com alguma amplitude térmica;
    Dúvidas:
    -Vantagens e desvantagens do PVC e do Alumínio?
    -Em cada um dos 2 casos, quais as espessuras da caixilharia recomendadas, espessura e tipo de vidros (não estava a ver a utilidade do laminado, pois não tenho crianças em casa), caixa de ar e gás interior, ferragens, etc?
    -Quais as marcas que inspiram maior confiança?
    -Boas experiências com casas que vendam na região de Viseu e arredores até à Guarda?
    -Outros fatores que sejam importantes?
    -A caixa de estore deverá estar bem isolada? Com que material?
    -Vidro laminado não esmigalha e filtra os raios UV evitando amarelar cortinados e afins?
    -Além de levar 2 pedras no parapeito sem contacto entre elas, é importante ter uma banda isolante a toda a volta com uma massa para a caixilharia não entrar em constato com a pedra do aro?
    -Ferragens e borrachas: qual a importância e marcas/características?
    Motivos da minha enorme confusão (quanto mais leio, menos sei!):
    Já me falaram em alumínio da Technal, caixilharia mínima de 65mm, vidro atérmico exterior de 6mm e interior de 5 ou 8mm (deverão ter espessuras diferentes interior e exterior?) com cx de ar de 20mm.
    PVC da Rehau, Cortizo,..., não sei que pormenores a ter em conta.
    Vidros Planitherm (significado, vantagens?), vidros com película de baixa emissividade (significa atérmicos?), gás árgon (dizem que ao fim de uns anos desaparece)
    Muitos destes nomes não sei o que significam, não sei se estou a ser ou não enganado quando me garantem que este pormenor é fundamental e noutra empresa dizem-me não ter importância nenhuma!
    Respostas o mais telegráficas possível e esclarecedoras, neste momento seriam uma dádiva dos céus. Começo a entrar na fase de envelhecimento precoce.
    Faça uma pesquisa pelo fórum existem várias discussões com esse tópico.
    • DMG
    • 14 maio 2020
    Colocado por: blade2000Bom dia
    Dados:
    Dúvidas:
    Optei por aluminios de corte térmico série 70 da Cortizo, brancos por dentro e cinza escuro (7016) por fora.
    Nunca cheguei a pedir valores de pvc para comparar.
    Isto sempre acompanhado de vidros duplos, de boa qualidade e em alguns vãos maiores reforçados.
    Foi uma das grandes "faturas" da construção,quando usufruir dou feedback.
    Colocado por: DMG
    Bom dia.
    Já tem feedback para nos poder ajudar?
    Muito agradecida
    Dados:
    Dúvidas:
    Boa Tarde,
    Tanto o Alumínio como o PVC tem as suas vantagens e desvantagnes, tudo dependerá do tipo de caixilho e do vidro aplicado.
    Muitas vezes o vidro é esquecido, mas o vidro também é um aspeto fundamental no desempenho da janela. Recorde-se que a maior área é vidro.
    Relativamente ao Alumínio e PVC, coloco uma breve “avaliação” para ter uma ideia.
    Desempenho Térmico: Alumínio (4) – PVC (5)
    Desempenho Acústico: Alumínio (4) – PVC (5)
    Segurança: Alumínio (5) – PVC (5)
    Durabilidade: Alumínio (5) – PVC (4)
    Manutenção: Alumínio (5) – PVC (5)
    Resistência à corrosão: Alumínio (4) – PVC (5)
    Facilidade em atingir desempenhos de CLASSE A+ : Alumínio (3) – PVC (5)
    Ressalvo que todos estes parâmetros poderão ser melhorados conforme o caixilho e vidro aplicado. É tudo uma questão de pedir aconselhamento a um fabricante de caixilharia na hora de solicitar um orçamento.
    Quantos às marcas utilizadas, por experiencia aqui na nossa empresa Alu-M, a CORTIZO, a GEALAN, a ANICOLOR, etc… são marcas que oferecem diversas opções de escolha e de bastante qualidade.
    Quanto ao vidro, uma explicação breve:
    Fatores que influenciam o desempenho:
    1.Conforto visual que está diretamente relacionado com a Transmissão Luminosa (TL) e com a reflexão.
    2.Conforto térmico (U) : Quanto menor for o valor do U, melhor será o desempenho térmico.
    3.Conforto Acústico: O isolamento de um vão, poderá ser definido com base no Índice de Atenuação Acústica (R) ou através do Índice de Atenuação Acústica Ponderada (Rw)
    4.Segurança: Um vidro é designado de “vidro de segurança” quando a sua técnica de fabrico ou a sua montagem permitem reduzir a probabilidade de sinistro por choque, deformação ou incêndio.
    Ex:
    - Vidro temperado: É um vidro que quando submetido a um tratamento térmico, aumenta significativamente a sua resistência aos choques mecânicos e térmicos.
    - Vidro Laminado: É composto por dois ou mais vidros unidos entre si através de uma ou mais Peliculas de Butiral Polivinil (PVB), pegajosa, elástica e altamente resistente a ruturas que quando quebra, os seus fragmentos ficam agregados à pelicula (PVB) mantendo-se intacto até à sua substituição, evitando assim ferimentos.
    Tipos de enchimento que aumentam o desempenho térmico do vidro:
    - Ar: No vidro duplo convencional, pode-se utilizar Ar como preenchimento do espaço entre as duas superfícies. Ar atmosférico composto principalmente por oxigénio e azoto, que proporciona um nível considerado de isolamento térmico e acústico.
    - Argon: É um gás incolor, e estável quando submetido a UV. O preenchimento com Árgon, independentemente do tipo de vidro duplo aplicado, possibilita uma melhoria de 15% na capacidade de isolamento.
    PLANITHERM é uma capa aplicada em vidros duplos (que não se vê) que serva basicamente para controlo térmico.
    O Planitherm 4S e Planistar tem controlo térmico e solar.
    O Planitherm XN, por exemplo, é colocado num vidro duplo de elevada prestação e oferece até 3x mais isolamento. É uma solução que combina elevados níveis de eficiência energética e transparência e reduz significativamente os consumos de energia e portanto os custos de aquecimento assim como as emissões de CO2, para além disso, trás conforto no interior dos edifícios inclusive no inverno graças ao uso da luz solar.
    Espero ter ajudado de alguma forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IronManSousa, Beto1980
0.0141 seg. NEW
