    Bom dia. Vivo sozinho e o meu consumo mensal de electricidade ronda os 40 kWh mas no final deste mês reparei que duplicou para os 88 kWh!!
    Compreendo que para a maioria isto será na mesma um baixo consumo, mas a questão é que não consigo explicar este aumento.
    A única alteração foi a instalação de um router fibergateway e box wifi da meo, cujo consumo deve ter sido residual.
    Estou inclinado para uma anomalia no frigorífico combinado e necessitava de ajuda/opiniões nesse sentido, porque estou a prever continuar a haver aumento de consumo;
    O frigorífico combinado é um DAEWOO RN-365DPT A+ comprado na worten há 7 meses, que está em utilização há cerca de 4 meses;
    Não tem gelo notável no congelador, apenas água na bandeja na traseira e a temperatura está regulada no 2 (escala de 1 a 5) e tenho um logger no interior que marca 5ºC;
    Era silencioso ao inicio e notava que trabalhava pouco (utilizava o eco mode em que o equipamento geria a temperatura), passei para esta regulação há 2 meses e há cerca de umas semanas notei que começou a ficar mais ruidoso (ruido tipo vibração ou meio rouco) e desconfiado que andava a trabalhar demasiado tempo e com frequência (chegava a ouvi-lo durante a noite);
    Tirei a leitura esta noite à 1h00m quando fui deitar e o frigorifico estava a trabalhar, quando acordei às 8h00m continuava a trabalhar, estava nos mesmos 5ºC e o contador já tinha marcado 1kWh. Supostamente este equipamento gasta 297kWh por ano, cerca de 0,8 kWh por dia - neste caso gastou 1kWh em 7horas... Desliguei o disjuntor para ele parar, depois liguei e não voltou a arrancar, mas após isso saí logo de casa por isso não sei...
    Isto não é normal certo? Este aumento de consumo deve ser devido ao frigorifico! Qual será a causa, mesmo avariado ou algum factor tipo regulação, localização?
    Verifiquei se estava nivelado e afastei-o cerca de 10cm da parede só para testar... O equipamento é SN, N, ST, T e agora vejo no manual que a regulação de temperatura "normal" é o 3 (escala de 1 a 5) - estar no 2 será motivo para isto?
    Agradeço ajuda para despiste e se será mesmo aconselhado reportar avaria para a assistência.
    Não sei mas se precisar posso dar lhe um contacto de bom profissional que lhe resolve a situação
    • Rui_F
    • 5 julho 2019 editado
    Colocado por: Fabioramod84Não sei mas se precisar posso dar lhe um contacto de bom profissional que lhe resolve a situação
    Como assim? Não percebi ao certo a que situação se refere... Acha que existe avaria no frigorífico? É que está na garantia.
    • zed
    • 6 julho 2019
    Existem aparelhos de ligar na tomada para medir o consumo de electrodomésticos, etc. Arranje um.
    Concordam com este comentário: Duarte&Mena
    Colocado por: Rui_Frouter fibergateway e box wifi da meo,
    Atencao, que estes meninos chupam muito...
    Colocado por: zedExistem aparelhos de ligar na tomada para medir o consumo de electrodomésticos, etc. Arranje um.
    Concordam com este comentário:Duarte&Mena
    Vou pedir um emprestado para verificar os consumos! Pelo meu relato, acham que o frigorífico pode ter alguma anomalia??
    Consigo ver que ele não trabalha em contínuo, mas por exemplo descansa 1 hora e trabalha 1 hora de seguida... acho que sempre, desde que regulei para mais frio. Tipo trabalha até atingir 4/ 4,5ºC e arranca aos 7/ 7,5ºC...
    Colocado por: jfsmoreira
    Tenho de verificar isso então! e começar a desligar os equipamentos, caso seja algum consumo que se veja. Chato é que devo ficar sem rede coaxial no carro, se desligar o router ao ir deitar...
    Colocado por: Rui_FChato é que devo ficar sem rede coaxial no carro, se desligar o router ao ir deitar...
    Tem rede coaxial no carro? Eu só tenho 4G e para isso tenho de ter o telemóvel ligado!
    Colocado por: taunus
    Deve ser quarto, mas já me ri imenso obrigada taunus hahahahahahhaha
0.0140 seg. NEW
