Sei que existem já bastantes discussões com este tópico e já as li todas!
No entanto, tenho uma situação um pouco mais especifica que gostaria de clarificar com os mais entendidos.
O QE é bem antigo (assim como a casa), está tudo com 2,5mm e protegido a 16A. Para a cozinha vão 3 conjuntos destes cabos (todos no mesmo tubo, como se pode ver na imagem no tubo do lado esq.), e penso que seja por isso que estão as fases de diferente cores, para as identificar. Ainda não abri as caixas de derivação para verificar, e a electricidade tem de ser reactivada.
O que pretendo fazer ao instalar uma nova cozinha, é colocar um forno encastrado no mesmo sitio onde estava o antigo (ligação independente, pelo menos pelo que diz no QE), aí tudo ok. E queria colocar uma placa vitroceramica noutro local, onde está agora uma simples tomada (teria de alterar essa zona para ter uma tomada para o exaustor e ligação para a placa). O que queria saber é se devo usar essa ligação da simples tomada para a placa, ou devo usar a que diz no QE "MLR" (que na verdade vai ser uma MLL) e simplesmente quando usar a placa não colocar a MLL a trabalhar ao mesmo tempo?
Não estou a colocar sequer a hipotese de colocar cabo de 4mm, por exemplo, pois não me parece que a tubagem tenha espaço para o q quer q seja.
Vejo problemas. Sendo prático. O Problema não está em utilizar equipamentos diferentes em ligações comuns, mas sim o tipo de equipamentos e o seu conjunto de aplicações simultâneas. A placa vitro deve essencialmente possuir um circuito autónomo com disjuntor independente. Não sendo possível , a mesma deve compartilhar a sua distribuição com outro equipamento que não seja utilizado em simultâneo. Ora, colocando vitro e exaustor, está a ver o problema ? Poe-se a cozinhar, ligar os 2, pum. Luz abaixo. Já para não falar que não tem segurança nenhuma uma tomada suportar esse tipo de equipamentos em simultâneo. E cabo de 2,5 independente para a placa ainda vá, agora para 2 não. Está a esticar a corda. Atenção que as placas estão concebidas para ligações diretas. Não para fichas de tomada. Coloque fotos. Vai ter de adaptar. Pode optar pela segunda solução, e não usar os dois ( Placa e MLL) ao mesmo tempo. Sempre fica mais seguro e com disjuntor parcialmente independente. Um planta da cozinha ajudava a perceber a localização das tomadas. Já agora, tire esse ligador de aperto e substitua isso.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno R M
Já estive a abrir as caixas e tomadas para ver os respectivos fios, e vi alguma confusão e muita coisa para resolver. Nomeadamente, o tal cabo castanho fase da MLR no QE parece que se desdobra e vai para vários sitios, ao passo que o do forno parece ser mesmo dedicado. Como ainda estou sem electricidade, vou tentar perceber para onde vai o tal cabo castanho e se realmente consigo colocá-lo só para a minha futura MLL e placa. Esta é a planta da cozinha (é um esboço só, mas acho que dá para ter uma ideia), o que está a vermelho era o que queria fazer.
Se tudo estiver ok e conseguir trazer o cabo da MLR até ao sítio da placa, para de futuro ter acesso devo criar uma caixa, correcto? Mas não vou colocar no sitio da ficha actual pois vai ser colocado azulejo por cima. Estava a pensar colocar no sitio onde depois vai ligar a placa (abaixo), que vos parece? Está uma solução ok?
De onde vêm a cablagem? Ou melhor , onde se localiza o quadro da entrada?
Para lá do sitio que diz entrada? Vai colocar chão novo ai? De que tipo? Poderia evitar-se os roços parcialmente.
Pois a fase da MLR deve estar a alimentar tudo em subsequentes repicagens. Não serve para o que pretende. Significa muito provavelmente que essa fase já suporta muita coisa da cozinha. Ai vai ter um problema. Se dedicar isso só a MLL e placa o resto não vai trabalhar. Se pendurar ai tudo , vai dar azar. Em principio vai ter de consultar um eletricista, não vejo forma eficaz e segura de refazer isso sem pelo menos alterar a cablagem da cozinha. Mas verifique isso. Tendo em conta o quadro, chegam 3 fases a cozinha. Onde se localizam elas? Uma na MLR. Uma no Forno. E a outra??? É que a que diz cozinha no quadro é que era suposto suportar o restante com repicagens. Identifique isso primeiro para poder ir ajudando.
Muito obrigado Nelhas. É isso mesmo que vou fazer hoje ao final do dia com ajuda de alguem, pois estou sem electricidade ainda. Assim que souber que fases alimentam o quê coloco aqui.
Respondendo às questões:
-A caixa onde chega toda a cablagem à cozinha é a que está por cima da porta de entrada. Do outro lado da parede que se vê de frente está a sala e do seu lado esquerdo um corredor e porta de entrada. Logo ao lado da porta está o QE da casa, portanto bem para lá do sitio que diz entrada (mas a casa é pequena).
-Sim, vou colocar chão novo. Ainda não decidi o quê, mas tem agora uma camada de vinilico a descolar em alguns sitios que vou ter de retirar e acho que por baixo dessa ainda tem outra! O que estava a pensar? Colocar o roço pelo chão?
Existem rodapés que permitem cablagem no seu interior. Tem canais de passagem oculta. Isso podia facilitar passar nova cablagem sem estragar tanta parede e de forma mais barata.
