    Boas a Todos.
    Primeiro post meu aqui no fórum da casa. Tenho lido tudo o que tenho encontrado em relação a instalação de base de duche por aqui nos últimos dias pelo facto de ter um problema que parece não ter resolução.
    Por motivos de racha da base de duche antiga, decidi mudar a base para uma nova. Por não perceber nada disto, contactei profissional da área para a respectiva instalação da base. Foi removida uma base de 75x90 e instalada uma nova de 75x160 (parede a parede). Por engano, da empresa que vendeu a base, foi enviado um válvula incorrecta, o profissional prontificou-se a ir comprar uma compatível. No final Deixámos passar alguns dias para secar tudo e no primeiro dia de utilização, o vizinho do andar de baixo bateu à porta... Pois também tinha duche na casa de banho dele.... Parámos logo os banhos na base de duche e contactámos quem a instalou. Disse ser quase impossível, mas lá passou por para ver o que se passava. Chegou, e após ver, apertou o parafuso da válvula e disse que não o tinha apertado e que estava tudo bem. Após banho no dia seguinte, mesmo problema. Vizinho bate à porta. Contactámos novamente quem fez a obra e lá apareceu prontamente. Desta vez, tirou o parafuso da válvula e serrou-o para ficar mais curto, pois dizia que não dava aperto. Meteu silicon na válvula e duche. Claro que, quando utilizada novamente, deu o mesmo problema. Mandei levantar tudo novamente partindo tudo o que foi instalado e espero neste momento nova base de duche e respectiva válvula correcta. Estou neste momento com algum medo no resultado que vou obter, pois o dito profissional também não consegue ver qual o problema. Alguém tem ideias, se foi mesmo por ter sido instalado com outra válvula sem ser a recomendada pelo fabricante ou haverá outro problema aqui? Mesmo quando a base de duche estava rachada, nunca apareceu aguas em casa do vizinho....
    Assim fica dificil.. sem fotos.
    Vou procurar foto e já meto.
    Antes de iniciar obra estava assim.
    Veja como está o tubo de esgoto onde encaixa a válvula. Por ter andado a mexer e a remexer não me admiraria que esse tubo rachasse, e daí ter criado infiltração. Já agora: esse tubo tem um abocardado com o-ring como deve ser ou é uma daquelas invenções alargadas a maçarico? Esses tubos quase horizontais, de escoamento lento, normalmente não perdoam azelhices.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MárioMassamá
    Base trocada assim
    Obra no final ficou assim
    E agora depois de tudo removido para iniciar novamente está assim.
      nunos7
    • 5 julho 2019 editado
    A curva foi colada no tubo de descarga?
    Edit: do meu ponto de vista isso está ao contrario...
    Concordam com este comentário: loverscout
    Colocado por: nunos7A curva foi colada no tubo de descarga?
    Concordam com este comentário:loverscout
    eu nao percebo nada de tubos, mas realmente ia dizer que a curva está ao contrario. nao deveria a parte do oring ou parte mais larga estar virada para cima?
    e depois a valvula da base está mesmo em cima do tubo de descarga.... nao deveria estar um pouco mais deslocada? dá para fazer bem as ligações ou isso fica tipo encavalitado?
    Colocado por: MárioMassamáE agora depois de tudo removido para iniciar novamente está assim.
    Se fosse meu... Já que isso está assim... tudo aberto... escavava até ao redor tubo do esgoto no maior comprimento possível para inspeccionar qualquer tipo de fuga devido a alguma racha no mesmo... e testava com uma mangueira a correr muito lentamente para dentro desse mesmo tubo de esgoto a fim de perceber se aparece novamente agua no vizinho.... se não aparecer nem se visualizar nada danificado no tubo o problema teria de ser na válvula ou na união da mesma à base...
    Concordam com este comentário: Eml
    colocando as coisas lado a lado porque existe uma curva?
    o tubo a direito devia encaixar logo no ralo, digo eu
    Concordam com este comentário: Duarte&Mena, MárioMassamá
    ja agora diga-me uma coisa, o cimento ali na zona da valvula está humido?
    Colocado por: pauloagsantoscolocando as coisas lado a lado porque existe uma curva?
    Concordam com este comentário:Duarte&Mena
    Bem observado....!!!! na válvula tem de entrar em tubo recto para a rosca da válvula conseguir apertar... essa curva virada para cima não deverá dar aperto na válvula.
    Colocado por: pauloagsantoss coisas lado a lado porque existe uma curva?
    Quer-me parecer que falta ali uma união flexível, mas posso estar errado porque tb não é a minha praia.
    @James, pode colocar aqui um foto, ou explicar, de como fazer bem, para q o user possa ver onde o canalizador errou, e não permitir q o canalizador volte a cometer o mesmo erro?
    Já agora, e não havia mosaico preto para remendar!!!? ou melhor tinham levantado a base toda e arranjam uma frente no walk in em mosaico negro/ ardozia.. para fazer a frente do degrau/ espelho...
    A válvula é deplorável... e o resto do serviço também.
    Concordam com este comentário: nocas1
    Colocado por: Pedro Barradaswalk in
    Penso que na ponta do tubo deveria ter uma curva a 90 graus.
    E provavelmente levar um pouco a base
    STEP in!!!
0.0238 seg. NEW
