    Bom dia a todos,
    Estamos a construir uma moradia térrea T3. É geminada com outra igual e do outro lado só há terrenos (por agora), por isso temos privacidade total. Não é muito grande, mas é nossa e à nossa medida.
    Espero que possam contribuir com a vossa experiência e desejem—nos sorte!
    Tudo de bom!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    Este era o terreno vazio. Esta foto tem data do ano passado. Tem 605m2.
    Deixo aqui a planta e a vista área do terreno (já com a casa gêmea).
    Existe ainda uma garagem dupla com lavandaria anexa à casa que não se vê inteiramente na foto. A área total são 225 m2
    estranho dimensionamento dos espaços…..
    diga ao seu técnico que o corredor não precisa de ter 1.5 m basta 1.2
    Olá Marco.tem razão,mas nós é que pedimos. O quarto do meio vai ser escritório numa fase inicial mas se vier a ser usado como escritório posso sempre usar o corredor para essa finalidade. Nesta fase pretendo colocar roupeiros no corredor.
    Colocado por: amelia_anastacioNão é muito grande
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo09092021
    Tem aí áreas enormes, mas vai da visão de cada um. Eu em 20m2 tenho um quarto e um closet, já você tem um closet 😀
    Colocado por: amelia_anastaciomas nós é que pedimos.
    Pediram a quem? a um arquitecto?
    Sim claro.Porquê a pergunta?
    Sabe sendo sincero acho que tudo isso funcionalmente está muito fraco.
    por exemplo, quem está no quarto da frente para sair é uma viagem desnecessária passando pela zona de refeições até á porta de entrada
    já reparou que se organizasse o escritório na parte da frente já poderia separar melhor a zona intima ?
    a janela da suite virada a norte? quando podia oraganizar o closet e a wc nessa parede e dar uma janela para tras á suite ? e assim esta apanhar ao menos ao fim do dia um pouco de sol.
    enfim se está a vosso gosto siga.
    A janela da suite está virada a norte mas a vista é bem melhor do que um portão de garsgem. Enfim,não se pode ter tudo.
    Colocado por: amelia_anastacioSim claro.Porquê a pergunta?
    Porque isso não tem jeito nenhum, tanta área desperdicada na suite, um closet com 20m2, e depois tem o lavatório do WC da suite ali num cantinho!!!!
    Quanto ao resto também não se aproveita nada...mas isto se fosse para mim, se você gostar não ligue ao meu comentário.
    A suite não tem área desperdiçada.Apenas não está ilustrado na planta o que temos planeado para aquela zona.
      marco1
    • 10 julho 2019 editado
    para ver a vista não é preciso ser a janela principal do quarto e termicamente passará maior parte do ano com o estore corrido por causa do "mau tempo do norte"
    quando nascer ao lado mais uma casa lá se vai a vista e fica a ver a parede ou janela do vizinho.
    ah e será preciso jeito na wc da suite para quando abrir a porta não tropeçar na sanita. desculpe a frontalidade.
    Concordam com este comentário: cmsh
    Não se preocupe que o terreno ao lado também é nosso. E a sanita será encostada mais à base. 😀😀😀
    realmente a planta, apesar de estar ao gosto do dono, que é isso que é importante, tem escolhas que não entendo e já foram referidas,
    o ter que passar pela sala para chegar à zona dos quartos/escritório, eu fazia o corredor ir até à entrada principal, fazendo depois o acesso para a sala.
    os 45m2 ocupados pela suite (quarto+closet+wc) sei que as mulheres tem muita roupa, mas a sua deve exagerar um pouco não?
    eu divida o espaço de forma igual entre o outro quarto e o escritório, porque ter um t2+1 quando pode ter logo um t3?
    Não há casas perfeitas.Apenas ajustadas aos gostos de cada um.
    nem sei o que lhe responder, certamente deverá ter uma logica bastante pensada para o facto de ter um imenso terreno ao lado e ainda assim ir construir o seu lar numa edificação geminada ainda por cima a norte.
    Colocado por: amelia_anastacioNão há casas perfeitas.Apenas ajustadas aos gostos de cada um.
    por isso é que disse que o importante era estar ao gosto do dono.
    eu sem mexer na suite, acho que a casa ganhava com estas alteraçoes
    Antes de mais o closet não tem 20m.o closet tem 2x4 e como podem observar se fosse o caso seria maior que o quarto( que obviamente nao é).Os 20m incluem o closet e o wc.
    Colocado por: amelia_anastacioAntes de mais o closet não tem 20m
0.0211 seg. NEW
