    • Anaa
    • 8 julho 2019 editado
    Bom dia
    Vamos optar por este tipo de grade no muro da frente. O muro terá 1.5m de altura, sendo que entre pilares será 1m de muro e 50cm de grade. Os portões serão dentro da mesma linha, 1 pedonal e outro de correr para acesso do carro.
    Não quero os quadros dos contadores à mostra, a ideia é fazer um nicho com porta.
    Sendo que o muro é branco e as grades/portões são cinza escuro, de que cor fariam a portinhola do nicho? Branco para não se notar muito no muro ou à cor dos portões?
    Porque não faz um muro alto e um portais lisos ! Não gosto muito dessas grades . Bom , não gosto de grades em cima de muros
    • Anaa
    Gostamos assim... Fica mais leve do que um muro todo fechado.
    O da primeira foto parece-me com as faixas muito espaçadas, queremos menos espaçados.
    Colocado por: AnaaGostamos assim... Fica mais leve do que um muro todo fechado.
    Também acho muito espaçado o da foto que colocou
    eu pintava era tudo de branco, a casa já tem cinzento que chegue, essa chapa tb a cinzento torna o conjunto muito pessado
    • Anaa
    Colocado por: pauloagsantoseu pintava era tudo de branco, a casa já tem cinzento que chegue, essa chapa tb a cinzento torna o conjunto muito pessado
    Esta casa não é a minha! É apenas para mostrar o exemplo do gradeamento
    Meu é apenas a última foto, da planta, para verem a configuração do muro e portões.
  4.  # 7
    Colocado por: Anaade que cor fariam a portinhola do nicho?
    Coloque o nicho ao lado do portão de homem. Na portinhola repita o "desenho" dos portões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  5.  # 8
    Deve discutir as opções com o seu arquitecto. Utilizar as recomendações deste profissional. Existem regras para os muros... Terá que as cumprir.
  6.  # 9
    Tinha pensado encostar ao canto do muro, fica melhor junto ao portão homem? Qual será aproximadamente a medida necessária para esconder tudo?
  7.  # 10
    Tem de ver isso com o arquitecto.
  8.  # 11
    Colocado por: Pedro BarradasDeve discutir as opções com o seu arquitecto. Utilizar as recomendações deste profissional. Existem regras para os muros... Terá que as cumprir.
    Estão a ser cumpridas as regras... 1.00+0.50
    No projecto estão as caixas dos contadores da forma "tradicional" individuais mas não quero aquilo assim, por isso pensei no nicho com portinhola.
  9.  # 12
    Colocado por: Anaanão quero aquilo assim
    Essa era uma das recomendações que deveria ter feito em fase de projeto.
    É para isso que servem os projetos e os técnicos
  10.  # 13
    Colocado por: zedasilva
    Tem razão mas não me lembrei... Só já depois de tudo pronto é que me chamou a atenção a "exposição" de quadros... Mas antes agora, ainda a tempo, que depois de já estar feito. Já disse que vou querer o nicho, só não estou a conseguir imagens de exemplo porque tb não sei muito bem o que procurar..
  11.  # 14
    Essa alteração terá de estar contemplada nas telas finais, pelo menos. Tem de discutir isso com o arquitecto... Explica o que pretende e ele arranja uma solução.
0.0167 seg. NEW
