    Possuo um sistema solar de circulação forçada da Vulcano que deixou de aquecer a agua, no painel de controlo surge uma indicação de erro que aparentemente indica que o fluxo de agua para os painéis parou.Painel1.
    O esquema do meu sistema é este esquema1.
    Antes de chamar alguém qualificado para verificar o sistema, gostaria de confirmar se alguém tem algum tipo de historial com este tipo de sistema e este problema em específico, no sentido de tentar perceber se existe algo que possa fazer antes de solicitar ajuda profissional.
    Cumprimentos.
    Entretanto descobri o manual do painel de controlo http://pt.documents1.vulcano.pt/download/pdf/file/6720613730.pdf e o erro indica que pode ser uma destas avarias "Sonda da temperatura não ligada ou ligada incorrectamente / Avaria no sensor de temperatura ou no cabo do sensor."
    Parece que vou ter que solicitar ajuda profissional.
    Há quanto tempo não faz a manutenção ao sistema?
    Colocado por: Energia LivreHá quanto tempo não faz a manutenção ao sistema?
    2 anos aproximadamente.
0.0082 seg. NEW
