    • DAJP
    • 11 julho 2019
    não deixei pré-instalação de AC no meu 2º piso e estou com problemas de sobreaquecimento. Há algum tudo de AC que seja fléxivel de forma a passar num tubo corrugado de 50 que ficou previsto como negativo para a TV SAT? O mesmo negativo não tem grandes curvas mas o tubo de cobre normal de AC não passa de certeza.
    Algum instalador na zona norte com bom feedback?
    Nao dá, tem que abrir um buraco
    • DAJP
    • 12 julho 2019
    Pois, abrir buraco na cobertura não é opção. Tenho receio de comprometer o isolamento e impermeabilização.
    Boas já pensou em passar uma guia com a tubagem e cablagem dentro do tubo para ver se dá para o fazer. Duas pessoas fazem isso bem, uma puxa e a outra empurra, experimente não perde nada. Cumprimentos
    • DAJP
    • 14 julho 2019
    Pois, tenho de ver se arranjo alguma empresa de confiança que faça isso.
    O meu problema são os diâmetros das tubagens.
  3.  # 6
    Muito provavelmente, apesar esteticamente não ser a melhor solução, equacione a possibilidade de passar a tubagem por fora da parede
  4.  # 7
    Isso fica de certeza por fora da parede leva uma calha e fica tudo tapado dentro da calha depois tenha atenção ao esgoto se necessário colocar uma bomba de condensação
    • sercor
    • 14 julho 2019 editado
    viva, talvez o seu maior problema nao seja passar os tubos nesse negativo, acho que o seu maior problema sera as condensaçoes que vai ter nesse tubo, consequente ira ter manchas de humidades e agua em furos que possa ter o negativo ou na zona mais baixa .
    Nao digo para furar na cobertura(seria a talvez a pior soluçao pela impermiabilizaçao) mas podia furar para fora na lateral subir com uma calha discreta, contornar ate a maquina e pintar a cor da casa.
0.0072 seg. NEW
