    Boas pessoal,
    Preciso de umas dicas em como elaborar uma caixa com blocos de 20, essa caixa servirá apenas e só para inspecção dos cabos eléctricos e de telecomunicações que vêm do muro técnico e que, nesta caixa, entram para dentro de casa, a construção desta caixa foi solicitada pelo meu electricista.
    Estou a pensar fazer uma caixa com cerca de 40cm de largura e comprimento, à altura do bloco, com fundo em cimento, com uma meia cana de PVC para os tubos ficarem protegidos, para depois colocar uma tampinha de cimento ou até mesmo de PVC vedada com massa, que acham?
    Obrigado pelo vosso tempo, sou nabo nestas andanças.
    Colocado por: ****A alimentação vêm do exterior para o interior , existe uma caixa que está no muro de outra deve estar dentro de casa , que invenção é essa ?
    Os tubos vêm do muro técnico, ao pé da estrada, cerca de 60m até à minha casa, o que o electricista disse foi que deveria tapar onde o tubo entra para dentro de casa com uma caixa de visita.
    Faz sentido ou não será necessário? Disse-me que a EDP poderia querer ver onde o tubo passa da rua para dentro de casa.
    Colocado por: DaedsDisse-me que a EDP poderia querer ver onde o tubo passa da rua para dentro de casa.
    não existe fundamento legal para esta afirmação,
    no entanto nada impede de fazer uma caixa de visita onde necessario, existem caixas proprias para isso ou pode executar conforme descreve.
    Por vezes usam-se caixas de visita, quando existem troços perpendiculares ou longos.
    A função desta caixa é permitir o enfiamento de uma modo facilitado.
    O fundo desta caixa deve ser munido de um dreno
0.0083 seg. NEW
