    • sUkE
    • 14 julho 2019
    Bom dia a todos.
    Sou novo aqui por o forum.
    Venho por este meio pedir a vossa opinião à cerca de ar condicionado.
    Tenho um apartamento a concluir a sua construção e já tem pré-instalão ar condicionado para 2 diviões.
    Para a sala que tem ~39m2 e para a suite que tem ~16m2.
    O que me aconselham?
    Moro em Sines, litoral alentejano.
    Para a sala uma máquina de 18000 btus é para a suite um de 9000 btus veja a marca Nipon coolair tem preços acessíveis e uma boa qualidade comparando com os de gama mais alta análise bem os preços e ficha técnica. Não é uma marca muito co hecifa mas é fiável com 3anos de garantia cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sUkE
    Colocado por: sUkEPara a sala que tem ~39m2 e para a suite que tem ~16m2.
    qual o isolamento térmico das paredes?
    é ultimo piso sem sótão por cima?
    qual a exposição solar dos espaços?
    sem estes elementos ninguém, lhe poderá correcta e assertivamente indicar qual a potencia necessária, excepto jogando muito por cima das hipotéticas necessidades de um qualquer cenário que não tem nada a ver com o seu.
    Nipon = Midea, assim pode ser que seja mais conhecida
    • sUkE
    • 15 julho 2019
    2º piso - De manhã incide o sol na sala e à tarde incide o sol no quarto.
    Não sei responder ao certo em relação ao isolamento das paredes.
    Colocado por: sUkE2º piso - De manhã incide o sol na sala e à tarde incide o sol no quarto.
    assumindo que tem o isolamento minimo regulamentar e uma caixilharia decente sem ser excecional recomendava uma maquina de 3,5Kw para a sala e uma com 2 Kw para o quarto, se puder usar multi-split melhor.
0.0092 seg. NEW
