    Tenho um mosaico da cozinha partido numa das extremidades. Pelo que percebi, o mosaico deve ter ficado mal instalado e partiu-se quando um pé da cadeira fez força naquele bocado que estava mal apoiado por baixo...
    Existe alguma massa/betume que possa ser usado para tapar este buraco? Não pode ser o betume que se coloca nas juntas dos mosaicos, tem que ser algo com mais resistência que possa levar com o pé da cadeira em cima sem se danificar.
    Alguma sugestão?
    Era bom que fosse algo com uma cor e acabamento semelhante ao azulejo, mas obviamente isso difícil de se conseguir. De qualquer forma, não é muito crítico pois está numa zona meio escondida.
    Fica a foto do azulejo com o buraco:
    Tem azulejos iguais para substituir?
    Qual o tamanho do azulejo?
    https://m.youtube.com/watch?v=AIhTX8_GbgY
    m.youtube.com/watch?v=dCTM5tQHr0A
    • rigsy
    • 14 julho 2019 editado
    Colocado por: PalhavaTem azulejos iguais para substituir?
    Não tenho mosaicos suplentes, se não era uma boa solução!
    Os mosaicos têm 33cm.
    Então poderia usar uma massa:
    -betume para carro
    -deixar secar
    -nivelar com lixa fina
    -pintar à cor
    -secar
    -verniz transparente
    Era assim que eu faria.
    O resultado depende da habilidade do executante.
    Mas já sei que há quem faça de outros modos e venha criticar.
      damned
    Um pouco de esmalte cerâmico, pode misturar com algum material à cor esmilhado, ou pigmento.
    Veja o pattex Nural 2, etc.
    Concordam com este comentário: Palhava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Colocado por: damnedpattex Nural 2
    Estão sempre a aparecer coisas novas.
    • rigsy
    Ah, boa, vou ver se encontro isso à venda par afazer uns testes!
    O problema deste é que é branco. Talvez haja algo parecido com uma cor mais parecida.
  6.  # 9
0.0147 seg. NEW
