    Boas.
    Tenho pre-instalação de ar condicionado e queria esconder estes tubos exteriores até instalar mesmo o ac.
    Qual a melhor forma de esconder os tubos? A parede é da garagem e o chao ainda está por colocar.
    Dicas?
    Na parede ou no chao os tubos?
    Estou com dificuldades em fazer o upload das imagens:
    https://imgur.com/3fsWVFo
    https://imgur.com/JETpcXt
    Colocado por: PedroGomesNa parede ou no chao os tubos?
    Os tubos junto ao chao ficarão tapados quando colocar o piso exterior. Há algum tipo de caixas proprias para este fim? qual a melhor forma de esconder isto e deixar tudo preparado para uma futura insatalação?
    • 14 julho 2019
    Deixaram aí um trabalho de ****.
    Isso podia ter ficado embutido na parede, numa caixa própria com tampa.
    Como é essa caixa propria? poderia colocar uma imagem exemplificativa? Já estou farto de procurar e nao acho nada...
      damned
    • 14 julho 2019 editado
    Um armário exterior, IP66. Não vai agora andar a rebentar a parede..
    E vai mesmo proceder à instalação do AC?
    Em caso afirmativo, eu enrolaria esses tubos num rolo menor e colocava num saco plástico preto junto ao chão.
    Se não, arranjaria um armário. Procure armários exteriores PVC.
    Tenho exactamente o mesmo problema, mas neste caso é num apartamento. há alguma maneira de esconder isto? Estava a pensar el algo em PVC e pintar de amarelo, mas o que?
    Calha tecnica ...
0.0128 seg. NEW
