    Boa noite.
    Pesquisei aqui no forum sobre esta empresa e encontrei alguns users a considerar o uso dos seus produtos. Contudo nenhum sobre o eps que foi proposto.
    Li sobre o eps grafitado e pelas suas características superiores ao normal branco pedi ao Projetista e ao construtor o uso deste tipo de material no sistema capoto. Foi então proposto o PlastEtics da Plastimar. Um novo conceito, supostamente, de eps grafitado com uma capa de eps branco para um melhor puder de "reflexão que permite reduzir o efeito agressivo da radiação solar junto da camada grafite no decorrer da aplicação." página do produto é esta http://www.plastimar.pt/index.php?id=104
    Sobre isto queria perguntar se alguém aqui do forum já usou este produto e se vale a pena a diferença de € em relação ao normal?
    Desde já agradeço a vossa possivel ajuda.
    Cumprimentos,
    Jorge Bogas
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Qual é a diferença de preço?
    como é o eps normal?
    Colocado por: callinasQual é a diferença de preço?
    Cerca de 2€ de diferença, o EPS normal seria da mesma espessura de 6cm.
    Cumprimentos,
    Jorge Bogas
    Meta só o EPS grafitado, e poupe lá uns €.... a reflexão é depois "tratada" com o revestimento/ cor final.
    Colocado por: jorgebogascapa de eps branco para um melhor puder de "reflexão que permite reduzir o efeito agressivo da radiação solar junto da camada grafite no decorrer da aplicação."
    O trabalho deve ser executado com a rapidez necessária para que o efeito da radiação não provoque estragos.
    Colocado por: Anonimo18072022ASe a sua pergunta é relativamente ao EPS Grafite "Normal" e ao Plastetics da Plastimar....os preços são muito semelhantes.
    Depende.
    Colocado por: Anonimo18072022AEstiveste mal...
    Colocado por: Anonimo18072022AE ainda bem que este produto existe já que como não se fazem sombreamentos em muitas aplicações de ETICS,
    Este é o problema, não são cumpridas as regras, como tal temos que inventar alternativas para quem insiste em continuar a trabalhar mal.
    Ainda que o sombreamento não seja a solução para os UV que creio que seja aqui o problema
    Colocado por: Anonimo18072022AEm aplicação de sistemas ETICS com EPS grafite normal....faz toda a diferença.
    Para os UV ou para o calor?
    Este é um tema interessante, querem desenvolver?
    Tenho as minhas teorias mas gostava de confronta-las com quem está mais à vontade nesta área.
    Obrigado a todos pelas dicas,
    Ainda bem que este tópico esteja a servir para a troca de ideias e ajudar os potenciais interessados.
    Quanto á diferença de preço é em relação ao EPS normal e não o Grafitado, nesse caso sim a diferença não é sequer posta em causa,e estive a ver bem as contas e dá cerca de 1,65€ de diferença.
    A ideia é mesmo perceber se será um bom produto, ouve-se falar em tantos sistemas e marcas de etics que acabamos por ficar confusos. Ainda não esclareci com a equipa qual a marca de colas e "tintas vão ser usadas, pois no site da Plastimar não encontrei o sistema completo mas sim só as platas de EPS, mas logo já devo saber tudo direitinho, mas se alguém souber quais são as usadas/recomendadas agradeço ;) só para ver se bate certo eheheh
    Tendo em considerar a opinião do user Etics pois realmente os raios UV não são só resolvidos por assombreamento, aliás a nossa pele mesmo á sombra sobre com os raios UV, daí os especialista alertarem para o uso frequente de protectores solares mesmo em dias "encobertos".
    Obrigado e boas Obras!!!
    Sinceramente penso que está a ser levado.
    Não se percebe bem a diferença de quase 2 euros entre Eps normal e o grafitado.
    O empreiteiro só pode estar a comparar EPS40 com Eps grafitado de 100, e aproveita e mete mais uns pozinhos.
    Peça a ficha técnica do Eps dito normal para o pessoal aqui ver.
    Colocado por: callinasSinceramente penso que está a ser levado.
    Bem para que não existam dúvidas quanto á diferença de preço tenho que retificar o que eu disse. A diferença de preço não se coloca só por causa do EPS grafite mas sim porque pedi também que fosse usada tinta mineral no acabamento para evitar que a parede ganhe aquele "verdete" ao fim de alguma anos. Foi aliás neste fórum que li que teria de ser usada esse tipo de tinta para evitar isso. Pois se assim não fosse a diferença era cerca de 45 cêntimos. O resto é a diferença entre dar já um acabamento á cor mas sem ser mineral ou fazer como acima referi.
    O uso de EPS grafitado também foi por minha indicação, pelas melhores características em relação ao normal.
    A comparação foi feita entre EPS normal de 6 cm e grafitado na mesma espessura, e também da plastimar.
    A plastimar tem EPS 30 - 60 - 100 - 150 e 200, qual é ?
    O EPS grafite NEOPLAS é EPS100
    O EPS grafite com camada de branco é EPS 100
    Então se colocar 8 cm de EPS normal fica mais barato que 6cm de EPS grafite?
    Colocado por: callinasA plastimar tem EPS 30 - 60 - 100 - 150 e 200, qual é ?
    Dados retirados do site do fabricante,
    EPS 100 - λ =0,036 (W/m.ºC)
    PlastEtics 60 - λ =0,032 (W/m.ºC)
    Portanto mesmo que coloca-se o EPS 100 não teria melhores resultados, portanto o de 8cm fica fora de questão (não tenho valores para o de 8cm) para alem disso ia ficar com paredes mais grossas, e chamem-me picuinhas mas estou no limite de distancias e não quero abusar!
    Abraço
    • SMBS
    • 15 julho 2019
    A única questäo é que o grafite tem de ser aplicado à sombra para näo empenar. De qualquer forma os dois devem ser aplicados à sombra (sem muito Sol directo) e com as temperaturas indicadas pela marca.
    É difícil no Veräo, mas cedo de manhä a poente e ao fim da tarde a nascente dá (em princípio).
    Tente encontrar aplicadores que se apliquem.
    E, se puder pagar grafitado, sempre isola mais.
    • SMBS
    • 15 julho 2019
     # 15
    Armazenar convém ser com as mesmas condicöes da aplicacäo.
  14.  # 16
    Aplicar ETICS a sombra? Pronto breve la andam a aplicar o EPS de noite 😂😂, por algumas obras se calhar até já o fazem 😆
  15.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021Quantos são, quantos são?
    Deixa-te disso, olha o coracao😁😁
0.0146 seg. NEW
