    • DHawk
    • 18 julho 2019 editado
    Em primeiro lugar, olá a todos, já antes tinha visto algumas threads deste forum mas esta é a primeira vez que me inscrevo.
    Estou a renovar uma cozinha, num apartamento no R/C. A cozinha originalmente tinha uma lareira, aplicada por acordo do condomínio (fizeram um furo na parede e aplicaram chaminé de metal por fora no prédio). Já desmanchei a lareira e estou no processo de escolher uma salamandra a lenha para colocar no lugar da lareira (tenho fácil acesso a lenha).
    Ao mesmo tempo, na parede oposta pretendia também afixar uma fonte de aquecimento para AQS (não vou usar gás). Aquilo que preciso é ter o esquema que anexo.
    Dimensões da cozinha: 5,3x3 com 2,3m de altura. Ambas as paredes da cozinha, junto à janela estão no exterior do edifício. A cozinha não vai ter porta.
    Precisava de ajuda para saber de que forma consigo conjugar estas duas necessidades. Queria uma solução de aquecimento o mais vantajosa possível. Vi numa grande superfície o modelo Ariston LYDOS HYBRID e pensei que fosse o ideal. Como na loja não me souberam esclarecer se haveria algum inconveniente no tipo de instalação pretendida, contactei a marca mas continuo a ficar com dúvidas.
    A marca inicialmente disse-me que o local de instalação deve ter no mínimo um volume de 13 m3, com adequada circulação de ar e que não deve ser instalado num local com outro produto que necessite de ar para o funcionamento(ex. Caldeira a gás ou esquentador a gás de câmera aberta). Ao pedir mais detalhes, informaram que não era aconselhável colocar o produto junto de uma salamandra pois esta necessitava de ar para o seu funcionamento e que poderia ser instalado com outros produtos estancos, que não necessitassem de ar para o seu funcionamento. Mas não me indicaram alternativas.
    Enquanto isto, tinha visto no site da EDP o modelo NUOS EVO 80-110 (http://www.nuosariston.pt/), e fiquei ainda mais confuso. Se existe um modelo supostamente preparado para ficar numa espécie de "armário", não será possível conjugar salamandra e bomba de calor numa mesma divisão?
    A alternativa a isto será ter que ir para um termo, mas antes de ir por essa via, gostava de tentar perceber se não existe nenhuma forma de ter as 2 coisas na mesma divisão.
    Algum membro do fórum me consegue indicar se o que pretendo é viável, e que soluções deverei ir investigar?
    Pelo que vi a bomba de calor que apresenta ele é mais fiável como apoio de aqs, ela trabalha com outro tipo de energia fotovoltaica, solar, caldeira a gaz ou outra, pareceu me que essa bomba pode ir buscar o ar diretamente à rua, com tubagem direta, se assim for acho que não tem problema em utilizar os dois equipamentos mas tenha a certeza que a bomba de calor vai buscar o ar diretamente à rua por tubagem
    Será que a varanda suporta o peso do dois equipamentos????
    • DHawk
    • 23 julho 2019 editado
    jorgealves não me lembrei de esclarecer uma questão no meu post, apesar de ser tecnicamente uma antiga varanda, o apartamento é R/C, e por baixo de mim estão as garagens. Por isso, a questão do peso não se colocará.
    A fonte de aquecimento a usar terá sempre que ser de origem eléctrica, não tenho para já forma de colocar panéis fotovoltaicos e não pretendo usar gás.
    O que implicaria preparar a parede para ter tubagem d eir buscar (e devolver) ar à rua? Seria só um cado de furar a parede (assumindo que o condomínio autorizaria)?
    E quanto à salamandra, há salamandras que também recebam ar do exterior, em vez da divisão? Se sim, alguém tem experiência com elas?
    E já pensou numa salamandra a pellets para aqs instantanea
    Tenho fácil acesso a lenha e sítio onde a armazenar, pellets está fora de questão.
0.0124 seg. NEW
