    • Smsp
    • 18 julho 2019
    Entre o meu terreno e a casa do meu irmão existe um caminho com cerca de 2 metros de largura em todo o comprimento que faz a divisão e serve os dois lados.
    É possível terminar formalmente com este caminho juntando-o a um dos lados, ou o meu ou o dele? O objectivo é que fique registado para evitar problemas no futuro.
    • Nelhas
    • 18 julho 2019 editado
    Bom Dia ,
    Neste momento esse pedaço esta agregado a quem?
    É independente?
    É uma serventia?
    É o quê?
    • Smsp
    • 18 julho 2019
    Pois aí é que está a questão. Aquilo era uma ilha. Supostamente é dos dois. Sempre foi usado pelos dois. Mas não está escrito.
  1.  # 4
    Um muro ou dois a meio da serventia e está resolvida a situação!
    Pelo amor de Deus são dois irmãos, se não se entendem, então eu nem queria estar como vizinho do meu irmão se não me entendesse com ele em algo tão simples...
  2.  # 5
    Colocado por: nunos7Um muro ou dois a meio da serventia e está resolvida a situação!
    Concordo completamente.
    Muro ao meio, cerca , o que seja.
    0.90 para cada um passar, e tá feito.
    Não se meta em trabalhos com o Município, que eles dão-lhe logo que fazer.
    • Smsp
    • 18 julho 2019
    Mas caso ele não concorde em fazer o muro, tenho alguma forma de fazer a vedação sem perder "metade" do caminho?
  3.  # 7
    Colocado por: SmspMas caso ele não concorde em fazer o muro, tenho alguma forma de fazer a vedação sem perder "metade" do caminho?
    Colocado por: NelhasNeste momento esse pedaço esta agregado a quem?
    É independente?
    É uma serventia?
    É o quê?
  4.  # 8
    Informe-se junto do município quais as delimitações dos terrenos e irá descobrir com facilidade a quem pertence o terreno.
  5.  # 9
    Converse com o seu irmão e, se ambos estiverem de boa fé, resolvem a coisa a bem e ficam amigos. Lembre-se de que são família.
    Agora se um de vocês quiser "passar a perna" ao outro, então têm aí uma longa história para contar aos netos...
  6.  # 10
    Colocado por: NelhasInforme-se junto do município quais as delimitações dos terrenos e irá descobrir com facilidade a quem pertence o terreno.
    Terá sempre de ter em conta de que um de vocês não pode colocar o prédio do outro numa situação de "prédio encravado", embora pense que não seja o caso.
  7.  # 11
    bem o muro não é obrigatório ser feito a meias, voce pode fazer um muro do seu lado e o seu irmão um muro do lado dele.
    se o caminho/serventia for legal não a podem destruir só porque sim e mesmo que não seja precisa acho que um terreno fica sempre melhor com um caminho/serventia a mais do que a menos.
    qual é o seu medo? fazer um muro na extrema do seu terreno com esse caminho e o seu irmão comer depois esse caminho/serventia?
    Colocado por: SmspÉ possível terminar formalmente com este caminho juntando-o a um dos lados, ou o meu ou o dele? O objectivo é que fique registado para evitar problemas no futuro.
    se os terrenos tem acesso por outro lado, acho possivel extinguir esse caminho/serventia e fazer o muro no meio. até pode chegar a consenso com o seu irmão, ou faz um muro no meio do caminho e o muro é seu e o seu irmão se quiser que faça outro muro encostado ao seu. ou fica voce com o caminho todo e fica com o custo de construir o muro e depois o muro fica a ser dos dois.
  8.  # 12
    Colocado por: SmspEntre o meu terreno e a casa do meu irmão existe um caminho com cerca de 2 metros de largura em todo o comprimento que faz a divisão e serve os dois lados.
    Para o autor colocar aqui esta questão, com certeza não se terá entendido com o irmão sobre a posse ou divisão desse caminho, o que é pena.
  9.  # 13
    Eu já tinha roubado 20 cm ou 30 ao meu lado, fazia um muro no que é meu e acabava-se de vez o problema.
  10.  # 14
    Colocado por: NelhasEu já tinha roubado 20 cm ou 30 ao meu lado, fazia um muro no que é meu e acabava-se de vez o problema.
    Um entendimento entre os dois irmãos seria a decisão mais acertada, até porque, alem de irmãos, são ou vão ser também vizinhos.
  11.  # 15
    fazendo isso, mas deixando um portão para ter direito ao caminho.
    Concordam com este comentário: Nelhas
  12.  # 16
    Aqui há duas questões: Ou os prédios têm outros acessos, ou não têm.
    Se não tiverem outros acessos independentes, dividir o espaço do caminho(+- 2mt) ao meio, vai resultar que ambos os prédios vão ficar com acessos apenas pedonais, sendo praticamente impossível passar lá um veículo motorizado, tipo tractor ou outro.
    Se têm ambos acessos independentes além desse tal caminho, aí se o dividir com muro ou de outra forma, ficam com mais privacidade, embora tenham de ver na CM qual a altura permitida para os muros naquele Município, digo eu.
    • Smsp
    • 22 julho 2019
     # 17
    O caminho é pedonal e tem menos de 2 metros de largura. Poderei fazer um muro a meio do caminho mesmo que o meu irmão não queira? A questão é que assim o meu irmao ficaria apenas com metade da largura que sempre teve. No registo o caminho não surge. A confrontação é entre nós mas o caminho sempre foi dos dois.
  13.  # 18
    se o caminho sempre foi dos dois quase de certeza que não pode meter um muro a meio.
    terá de permaneceer dos dois
    Concordam com este comentário: Antonino Reis
  14.  # 19
    Colocado por: SmspO caminho é pedonal e tem menos de 2 metros de largura. Poderei fazer um muro a meio do caminho mesmo que o meu irmão não queira? A questão é que assim o meu irmao ficaria apenas com metade da largura que sempre teve. No registo o caminho não surge. A confrontação é entre nós mas o caminho sempre foi dos dois.
    Para colocar a questão neste termos, é porque há aí "alguma coisa" entre os dois irmãos, o que até acontece muito mesmo entre familiares directos.
    Caso contrário, conversavam e entendiam-se.
    Mas, se o seu irmão se opõe à construção do tal muro divisório, acautele-se.
  15.  # 20
    Sendo o caminho dos dois, nenhum de vocês pode fazer muro ou vedação a meio sem a autorização do outro.
0.0197 seg. NEW
