    Olá malta,
    Equipei minha moradia em Sintra com um sistema de VMC de fluxo cruzado.
    Durante o inverno e épocas frias, quando a temperatura exterior é mais baixa, o sistema funciona maravilhosamente bem. O ar que entra é aquecido, e com isso a humidade da casa fica bem baixa, por volta dos 45 a 60%.
    Há algumas semanas, acredito ser pela diferença de temperatura do exterior para o interior da casa ser muito baixa ou até negativa (mais calor do lado de fora do que dentro da casa), a humidade em casa tem subido bastante.
    Anexei a esta mensagem gráficos do comportamento de uma das divisões da casa em abril e junho. A linha vermelha indica a velocidade do VMC.
    Para quem tem VMC em casa, é esse o comportamento esperado?
    Nessa altura fazem o quê, abrem as janelas? Eu estava a pensar em fazer um sistema de bypass para o verão (meter ar frio para dentro durante a noite), mas pelos vistos vou é aumentar muito a humidade dentro de casa...
    Obrigado pela atenção
    Colocado por: felipesistema de VMC de fluxo cruzado.
    marca e modelo da mesma?
    localização das bocas de retorno \insuflação,
    como é que é feito o controle da VMC?
    A maquina foi feita em casa. Utiliza 2 motores tipo turbina, o permutador de calor é feito com placas de polipropileno alveolar empilhadas, uma a 90 graus da outra.
    Adicionei imagem do gráfico de temperatura com as medições nas entradas e saídas da máquina (sim, funciona!), e fotos da máquina.
    A instalação é padrão, com bocas de insuflação nos quartos/sala e extração nas casas de banho/cozinha.
    Só tenho controle da velocidade, posso ter através de higrostato (quando as casas de banho passam de 75% = velocidade máxima) ou manual (sempre que vamos tomar banho, ligamos a maquina na velocidade máxima).
    Costumo deixar a maquina sempre ligada na velocidade mínima para ir fazendo a troca do ar da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    com um delta t de 4ºC, tem melhores resultados se desactivar a insuflação.
    Tem algum sistema de arrefecimento a funcionar?
    Colocado por: alexpTem algum sistema de arrefecimento a funcionar?
    Não, sem arrefecimento, apenas o ar de Sintra... lol!
    Colocado por: jorgealvescom um delta t de 4ºC, tem melhores resultados se desactivar a insuflação.
    Não percebi bem, devo desligar a ventoinha de insuflação e deixar ligada apenas a de extração?
    O delta T, é calculado entre o ar de dentro da casa e ar exterior? Ou entre o exterior e o ar de insuflação? Ou de outro jeito?
    • SMBS
    • 21 julho 2019
    Uma técnica usada inclusivamente em indústria é ter plantas em casa. Elas regulam a humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: felipe
0.0129 seg. NEW
