    Boas
    Nesta empena é obrigatório o isolamento térmico ou haverá forma de corrigir a eventual ponte térmica?
    Os seus projectistas é que tem de dizer como e quanto.
    Colocado por: Pedro BarradasOs seus projectistas é que tem de dizer como e quanto.
    Infelizmente perdi a confiança neles.
    Com certeza haverá por aqui alguém com opinião técnica fundamentada e o tópico poderá ser útil para mais DO's.
    Qual o tipo de revestimento que vai levar naquela fachada?
    Como está previsto em projeto a correcção daquelas pontes térmicas?
    Etics a forrar a parede, por baixo lã de rocha fixa à laje e fecha com aqualpanel por exemplo, por cima sistema de cobertura plana com 10cm de xps
    Colocado por: zedasilvaQual o tipo de revestimento que vai levar naquela fachada?
    Etics com eps 8cm.
    Infelizmente para o DO, A melhor solução que eu conseguir arranjar.
    Colocado por: riscospor baixo lã de rocha fixa à laje e fecha com aqualpanel por exemplo
    Porque não o Etics?
    Se é Etics. Qual é o problema?
    Porque não o Etics?
    Tb pode ser mas á malta não gosta de fazer paramentos horizontais em etics
    Pode ter étics eps sem problemas
    Colocado por: riscosTb pode ser mas á malta não gosta de fazer paramentos horizontais em etics
    3 buchas e cola do cheneses e aquilo nunca mais cai
    Não digo que não, tb pode ser feito assim
    Colocado por: riscosNão digo que não, tb pode ser feito assim
    Pela foto parece ser um zona muito pequena.
    Não me parece que seja problemático
    O problema é que faz cova, com o etics fica lá o buraco à mesma. Com o aqualpanel alinhas pela face de baixo
    Colocado por: riscosO problema é que faz cova
    Parti do principio que era um efeito estético para manter.
    Sendo para fechar o aquapalnel é de fato a melhor solução
    O Etics de 8 cm esteve sempre previsto, o ex-empreiteiro fez a parede com a cota final pois não questionou o que o (distraído) projetista calculou/desenhou para o ferro.
    Não quero diminuir muito o espaço entre o corpo balançado(duche)e a parede pois tem uma janela e esteticamente ficará uma bo.ta.
    Pdf à escala 1/100.
    forra o corpo balançado pelo interior e ja está
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Aquele negativo no canto superior esquerdo.. É para um tubo de queda das águas do telhado?
    Se for importante,
    alçado voltado a poente, parede com tijolo térmico 20.
    Propostas de Solução de isolamento para a parede com o vizinho e do corpo balançado paralela são muito bem vindas.
    na alma da viga... se não é é o tubo ladrao-- bem visto.
0.0205 seg. NEW
