Boa tarde, Estou a renovar uma casinha com cerca de 70m2 em dois pisos. O telhado está bom mas por dentro tem apenas a estrutura de madeira e as telhas à vista. Preciso de ajuda com as melhores soluções para revestimento, com materiais ecológicos - gostaria de finalizar com madeira. Grata desde já! IS
O ideal é destelhar, ver da possibilidade de executar um lintel em betão armado pro forma a diminuir a vulnerabilidade sismica do edificio, aplicar uma solução de sub telha, isolamento termico/ acustico e a forra interior que deseja em madeira. e deixar essas magnifica asna à vista. volta a aplicar a telha, se estiver em condições.
Estas pessoas agradeceram este comentário: IsabelS
o que eu fazia no seu caso era, tirar a telha e ripado, forrar com OCB3 , meter uma tela tipo Tyvek, meter contraripado, ripado e voltar a meter as telhas. Por dentro isolamento térmico a encher entre os barrotes, lá mineral por exemplo, e forrar por dentro com o acabamento que pretende para o tecto.
Depois nas paredes, enchia as juntas com argamassa à base de cal, e ou rebocava a parede com o mesmo material e pintava com tintas à base de silicatos
Muito grata antonylemos e Pedro Barradas pelas dicas! Quero fazer mesmo pelo mínimo mas vou explorar as hipóteses que indicaram. (antonylemos, desculpe a minha ignorância, claro que as exigências térmicas são diferentes :-) Depois mostro os resultados! :-)
Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
