    Olá a todos,
    Os meus pais pretendem substituir um cilindro electrico antigo e estão a considerar os seguintes equipamentos:
    - Bomba de calor para AQS Vulcano aquasmart (270L)
    - Termossifão com resistência Vulcano (300L)
    O preço de aquisição não é muito diferente, a dúvida que têm é qual dos dois consome menos electricidade (fazendo a média do consumo durante todo o ano):
    - O termossifão oferece água quente gratuita no verão mas passa o inverno com a resistencia ligada.
    - Por outro lado, a bomba de calor tem a componente renovável mas consome electricidade todo o ano. Segundo o que li, se não estiver em modo eco (desligado em alguns periodos programados) o consumo não é assim tão baixo quanto isso...
    Alguém tem dados ou testemunhos de pessoas com estes sistemas para comparar?
    Muito obrigado
    Para poder poupar na energia pode colocar uma bomba de calor com apoio de painéis térmicos e fotovoltaicos poupa na energia elétrica, tem um custo mais elevado no principio, mas depois vai compensar ao longo do tempo, quase não gasta energia elétrica para o aquecimento de água quente so se não houver sol é que gasta energia da comoanhia
    • buzio
    • 24 julho 2019 editado
    De facto essa seria a melhor opção, no entanto a solução que sugere sai fora do orçamento.
    A indecisão é entre os dois equipamentos:
    - Bomba de calor para AQS Vulcano aquasmart (270L) (sem apoio solar)
    ou
    • MVA
    • 24 julho 2019
    Colocado por: Fabioramod84Para poder poupar na energia pode colocar uma bomba de calor com apoio de painéis térmicos e fotovoltaicos poupa na energia elétrica, tem um custo mais elevado no principio, mas depois vai compensar ao longo do tempo, quase não gasta energia elétrica para o aquecimento de água quente so se não houver sol é que gasta energia da comoanhia
    Haja dinheiro !
    Investir 4 mil euros em equipamento só para poupar 20 euros mensais.
    Concordam com este comentário: buzio, ricat
    MVA 20euros mensais quanto gasta uma bomba de calor em kw mensalmente gasta 1500w a 2000w mais ou menos. Tenho um exemplo aconselharam mal o cliente em que lhe colocaram uma bomba de calor para aqs e prh em que o senhor gasta por volta de 150euros a 250euros de luz por mês
    Colocado por: Fabioramod84MVA 20euros mensais quanto gasta uma bomba de calor em kw mensalmente gasta 1500w a 2000w mais ou menos. Tenho um exemplo aconselharam mal o cliente em que lhe colocaram uma bomba de calor para aqs e prh em que o senhor gasta por volta de 150euros a 250euros de luz por mês
    Isto é o normal? Se é, aquela minha ideia que estava a falar noutro tópico fica já de lado. Tudo bem que tenho 3500W em painéis fotovoltáicos para instalar na casa, mas a altura do ano que se usa a bomba de calor para aquecimento é a altura que há menos sol e a produção energética tem dias de ser quase 0 por isso se estamos a falar nesses valores de consumo elétrico para uma bomba de calor esqueço já o assunto.
    Colocado por: tiagooliveira20
    Porque não prh para arrefecimento também? Assim consegue tirar proveito do FV no verão ;)
    Colocado por: jcfcid
    Também vou analisar essa opção, mas não está muito em cima da mesa porque visto estar próximo do mar, é uma zona que não é muito quente. Por experiência do apartamento onde vivo, se em dias de muito calor tiver as janelas fechadas, a casa não aquece nada por aí além. Mas vou analisar para ver a diferença de preço, se for insignificante coloco sim, se já for algo significativo não coloco.
    Preocupa-me mais o frio no inverno, e daí estar a estudar a melhor opção para isso.
    Mas alguém confirma esses gastos em bomba de calor e PRH?
    Porque é que não pondera por uma caldeira a pellets para prh e aqs pode ser um investimento inicial um pouco elevado e no fim compensar lhe ia de futuro, em termos de €, poderá ser mais caro inicialmente mas ao longo dos anos ficar lhe ia muito mais barato porque a máquina para fazer 300m2 de piso radiante é aqs fica mais ou menos por 12000€ não faz arrefecimento atenção, mas comparado com a bomba de calor, fica mais barato, mas depois os consumos energéticos fica muito mais caro e você um dia se arrepender gasta novamente o dinheiro, mas Contudo só o estou a acautelar para de futuro porque temos sempre de pensar no amanha
    Colocado por: Fabioramod84Porque é que não pondera por uma caldeira a pellets para prh e aqs pode ser um investimento inicial um pouco elevado e no fim compensar lhe ia de futuro, em termos de €, poderá ser mais caro inicialmente mas ao longo dos anos ficar lhe ia muito mais barato porque a máquina para fazer 300m2 de piso radiante é aqs fica mais ou menos por 12000€ não faz arrefecimento atenção, mas comparado com a bomba de calor, fica mais barato, mas depois os consumos energéticos fica muito mais caro e você um dia se arrepender gasta novamente o dinheiro, mas Contudo só o estou a acautelar para de futuro porque temos sempre de pensar no amanha
    Será que fica? Tenho um colega de trabalho com casa com aquecimento central a Pellets, e ele diz que gasta também cerca de 100€ mês no inverno para aquecer a casa. E diz que tem aquilo programado a ligar apenas um pouco antes de chegar a casa, desliga quando se deita e volta a ligar 1h antes de acordar para desligar depois de sair de casa.
    O que fica a 12mil? Bomba de calor ou Pellets? E a minha casa, segundo as contas apresentadas pelo único orçamento que recebi até agora, tem 131m2 de área útil para colocar radiante.
    Então fica a caldeira a pellets mais barata, quando se faz um cálculo de um sistema a pellets essa tem de ser bem dimensionada para o local onde se vai instalar para que a maq. Não trabalhe nas potências máximas se não tem consumos exurbitantes tenho um cliente que lhe instalei a caldeira a pellets e a máquina trabalha no mínimo e ele por mês não chega a gastar 60 euros em pellets também depois depende dos pellets se quiser poderei fazer um orçamento com caldeira a pellets e outro com bomba de calor se tiver intetessado
    A caldeira a pellets era para piso radiante de 300m2 a fazer prh e aqs custa 12000 euros porque não é so a maq. Tem outros compunentes
  11.  # 13
    12000 já com o radiante instalado ou + instalação do radiante? Para isso ainda teria que colocar Painéis Solares AQS para cumprir com a lei da eficiência energética. Começa a ficar uma conta jeitosa. Se esses 12k não tiver o PRH incluído fica em cerca de 20k.
  12.  # 14
    Senhor Tiago poderia dar o seu contato para falar consigo sei que é de Cantanhede eu também sou da zona centro cumprimentos
  13.  # 15
    Colocado por: Fabioramod84Senhor Tiago poderia dar o seu contato para falar consigo sei que é de Cantanhede eu também sou da zona centro cumprimentos
    Envie email: [email protected]
  14.  # 16
    Isso foi para 300m2 você tá a falar em 100m2 por isso a maq. É mais barata logo o sistema é mais barato
  15.  # 17
    confirmo eu e conheço pessoalmente casos com consumos maiores
    Por exemplo aí bem perto em Aveiro tenho uma instalação que consome 230€/mês no inverno.
    Sendo muitíssimo bom pois a casa só tem 540m2,
    outra no Porto está a consumir 310€/mês e só tem 700m2.
    No entanto conheço outros casos com áreas banais com consumos idênticos derivado maioritariamente a mas concreções, instalação e erros básicos de térmica.
  16.  # 18
    Vou enviar lhe o meu mail e depois envie a planta e eu vou analizar o seu caso e dou lhe orçamento com bomba de calor para piso radiante já tudo feito e outro com caldeira a pellets também já tudo pronto cumprimentos
  17.  # 19
    Colocado por: jorgealvesconfirmo eu e conheço pessoalmente casos com consumos maiores
    Hum, obrigado. Acho que começa a ficar de parte então o PRH com consumos desses. Nem os painéis solares fotovoltáicos compensam com tais consumos.
    Tenho que estudar outra opção.
  18.  # 20
    Num sistema completo integrado de PRH ( aquele laranja mais caro que ou demais) com bomba de calor quente e frio com AQS integrada de produção instantânea ( daquela marca manhosa começada por D e terminada em aikin) e solar fotovoltaico ronda os 15000€ com IVA e instalação, se retirar as AQS e o solar fotovoltaico fica por 11.500€ com as mesmas marcas e também com arrefecimento.
0.0226 seg. NEW
