À semanas que pesquiso e leio vários tópicos abertos aqui no fórum para encontrar uma solução para o meu problema, mas continuo com dúvidas sobre qual a melhor solução em termos qualidade/custo para a minha situação. Passo a expor o meu caso em baixo.
Tenho uma moradia em Évora, com sótão com acesso pelo exterior com 40m2 e que atualmente utilizado para arrumos mas que pretendo aproveitar o espaço para criar um pequeno T1 para que agora que fui pai e os meus pais por estarem aposentados me possam vir visitar mais vezes e se sintam confortáveis num espaço só seu.
Pretendo elevar a parede traseira da casa e diminuir a inclinação do telhado por forma a ter mais espaço habitável, isolar o telhado pois não tem placa, isolar as paredes por dentro, e isolar acústicamente o chão.
As paredes são de tijolo de 11 e tenho a ideia de colocar pelo interior perfis metálicos, lã de rocha entre eles e gesso cartonado... Agora em relação ao restante não sei como proceder.
Peço a vossa opinião e ajuda.
Deixo umas fotos para que melhor entendam a situação.
Colocado por: fprates Pretendo elevar a parede traseira da casa e diminuir a inclinação do telhado por forma a ter mais espaço habitável, isolar o telhado pois não tem placa, isolar as paredes por dentro, e isolar acústicamente o chão.
Trate do licenciamento primeiro... Veja lá primeiro se é viável o que pretende...
