    • sc
    • 24 julho 2019
    Olá!!
    Gostaria de pedir a vossa opinião. Qual destes revestimentos escolheriam para o pavimento que envolve uma piscina?
    - Placas de xisto oxidado clivado;
    - “Deck” em cerâmica a imitar madeira;
    - Lajeta de betão
    Obrigada!
    • sc
    • 25 julho 2019
    Ninguém...?
    Nós gostamos de qualquer um destes três revestimentos...um pouco mais do xisto...mas será o ideal para um sitio que vai estar molhado muito tempo?
    Grata pela atenção.
  1.  # 3
    Deck de madeira...a imitar...madeira.
    Agora; se o orçamento é curto eu escolheria, dos três que refere, o deck em cerâmica. Ou um qualquer cerãmico (anti-derrapante) de melhor qualidade que as simples lajetas.
    Placas de xisto, tenho receio quanto á irradiação de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sc
    Porque não optar por uma outra solução? No meu caso iremos colocar placas Strukturit da Soplacas:
    http://www.soplacas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=585&lang=pt
    è um bocado dificil estar a dizer o que ficará bem, sem vermos o contexto!!? A casa, a envolvente, os restantes pavimentos exteriores, o revestimento interior da piscina, o tipo de arranjos exteriores/ plantações que irá haver... entende!!?
    Além disso esses 3 tipos de revestimento.. existem n variações de textura, formatos, cores... ainda a somar a isso o tipo de assentamento. Veja isso com o arquitecto. ou não há!?
    Concordam com este comentário: sc
    Numa obra coloquei deck cerâmico assente num ripado em muretes para facilitar o escoamento das águas. Considero que foi a solução melhor dentro dos diversos materiais do mercado.
    E deck composito?
    • sc
    • 25 julho 2019
    Colocado por: BelhinhoDeck de madeira...a imitar...madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sc
    Nós até estavamos mais inclinados no inicio para escolher o "deck" cerâmico, mas depois de ver as placas de xisto oxidado...achámos que ficaria melhor. Até porque estava a pensar em fazer um duche em forma de "U" revestido a tacos de xisto. A questão do calor também é um receio, mas se calhar a cerâmica em tom de castanho escuro também deve aquecer...
    • sc
    • 25 julho 2019
    Colocado por: Jpires76Porque não optar por uma outra solução? No meu caso iremos colocar placas Strukturit da Soplacas:
    Parecem lajetas de betão...Vou ver que cores têm. Obrigada.
  6.  # 10
    Conselho. Não construa duches. O ideal é ter uma mangueira ligada a um simples duche de jardim espetado na relva ou zona não pavimentada. Fora da época balnear guarda isso. Veja material da GARDENA.
  7.  # 11
    https://www.brycus.pt/gardena-961-20-jardim-duche-b3169
    Concordam com este comentário: Ghelder
  8.  # 12
    Barato, bom, simples e eficaz
    Ps. O modelo com tripé não aconselho
    • sc
    • 25 julho 2019
    Colocado por: Pedro Barradasè um bocado dificil estar a dizer o que ficará bem, sem vermos o contexto!!? A casa, a envolvente, os restantes pavimentos exteriores, o revestimento interior da piscina, o tipo de arranjos exteriores/ plantações que irá haver... entende!!?
    Concordam com este comentário:sc
    Tem toda a razão.
    • sc
    • 25 julho 2019 editado
    Pedro Barradas, estando enquadrado, acha que o xisto oxidado clivado é uma opção a considerar para envolvente de piscina?
  9.  # 15
    meta fotos... já esteve com as amostras, já verifficou se com a pedra molhada, não escorrega, ou é descofortável para os pes, ou se larga algum tipo de oxidação/ lama?
  10.  # 16
    Boa tarde, alguém conhece os pavimentos 'amop synergies'? Para colocar junto a uma piscina? Nas especificações técnicas indica que é antiderrapante.
    http://www.monok.amop.eu/idx/produtosline,364,1,0
  11.  # 17
    Peça amostras.
    A amop é material bom.
    Veja também cimenteira do louro
  12.  # 18
    Colocado por: RicardoPortoPeça amostras.
    Obrigado pelo feedback sr Ricardo, em termos de manutenção ao longo do tempo requere algum cuidado especial? Será adequado para a zona envolvente de uma piscina? É suficientemente antiderrapante?
    Os produtos da cimenteira do louro são em betão. Correcto? Estes da Amop não são em betão, correcto?
  13.  # 19
    Granito não polido
  14.  # 20
    Gostaria de sugestões de um pavimento cerâmico antiderrapante para colocar em redor de um piscina e na zona de lazer com custos á volta do 15/20€ m2.
    O pavimento será aplicado em betonilha, pelo que não necessita e ser muito alto.
0.0149 seg. NEW
