    A minha garagem tem a luz controlada por dois comutadores de escada. Quero substituir um deles por um sensor de movimento para que a luz seja ou controlada pelo sensor ou pelo interruptor restante.
    Interruptor:
    Interruptor
    Sensor:
    Sensor
    Eu não quero estragar o sensor e por isso não tenho grande margem para inventar... Será que alguem me pode ajudar?
    • size
    • 24 julho 2019
    Segundo o principio técnico dum comutador de escada, presumo que o sensor de movimento não tem possibilidade de executar a função dupla do interruptor, conforme é demonstrado no esquema abaixo.
    Com a instalação do sensor de movimento, porque não abandona o funcionamento dos 2 interruptores ?
    viva, o sensor nao da para fazer o lugar do comutador de escada, pode sim é por dois sensores nos lugares dos comutadores e fazerem a funçao de interruptor em cada entrada da garagem e o tempo e contado no sensor master, ou deixar como esta! so com um comutador a fazer de corte ao sensor(quando nao quiser que o sensor acenda a luz ,desliga no comutador!,mas fica sem luz permanente quando quiser fazer alguma coisa na garagem pois o contador do sensor estara sempre a contar)
    Colocado por: size
    Porque quero ter a possibilidade de ligar a luz indeterminadamente (para evitar ter de andar aos saltos para o sensor actuar)...
    Dá para colocar um seletor lampada/sensor.
    No fundo é um bypass.
    Dá para fazer algo deste género:
    Sensor Presença - Comutador Escada
    Este tópico já tem uns bons anitos, mas em vez de estar a abrir um novo com o mesmo assunto decidi continuar.
    Eu tenho 4 luzes com dois computadores de escada duplos, cada botão dos comutadores acende 2 luzes.
    Se não me engano porque os fios eram muitos e tive que fazer um desenho para perceber o que estava feito e do que queria fazer, na caixa de derivação o que fiz foi: no cabo fase e neutro provenientes do disjuntor, criei mais uma derivação extra para o sensor, e o cabo de retorno das respectivas luzes a acender para comutador também para o sensor.
    Basicamente foi fazer derivações para que os mesmos cabos do comutador fossem para o sensor.
    Acabou por funcionar tal como o Herkatus referiu no início desta discussão. Espero que seja uma ligação correta e segura a que eu fiz.
    Boa noite. Sou novo aqui no fórum, é muita informação a decorrer.
    Mas ponho a minha dúvida aqui , e se alguém conseguir ajudar agradeço imenso.
    Portanto tenho uma lâmpada que por vezes esqueço me de desliga la, e eu decidi colocar um sensor de movimento e permanecer com um comutador.
    A MINHA IDEIA É ESTA: Ligo o comutador a luz acende e depois irá se apagar automaticamente e depois desliga OFF o comutador ( a luz apaga) e só se acende quando detectar movimento.
    Resumindo tudo isto , eu quero que o comutador funcione normalmente como se não houvesse o sensor, mas que o sensor trabalhasse SEMPRE independentemente se está ON ou OFF no comutador.
    sugestões? Desenhos( se possivel)?
    Obrigado a quem perder um pouco do seu tempo a tentar ajudar
    • size
    • 28 junho 2024
    Sim, a alimentação da lâmpada pode funcional através dos 2 dispositos, em simultâneo.
    No entanto, quando ligar a lâmpada através do comutador o detector de movimento não desliga a alimentação da lâmpada fornecida pelo comutador.
    Concordam com este comentário: pkasa
    Colocado por: SensorComutadorBoa noite. Sou novo aqui no fórum, é muita informação a decorrer.
    Resumindo tudo isto , eu quero que o comutador funcione normalmente como se não houvesse o sensor, mas que osensor trabalhasse SEMPRE independentemente se está ON ou OFF no comutador.
    não me parece que o seu plano faça muito sentido.
    Se deixar os comutadores e o sensor de movimento em paralelo a comandar a lâmpada, corre igualmente o risco de se esquecer do comutador ligado e a lâmpada nunca apaga.
    Talvez seja mais razoável alterar a ligação para que a lâmpada funcione apenas e só com o sensor de movimento.
    Se no entanto quiser ir avante com o seu plano, penso que é mais refinado substituir os dois comutadores de escada por dois botões de pressão e aplicar um automático de escada.
    Desta forma, quando acionar um botão de pressão, a luminária irá acender-se e voltará a apagar-se quando se esgotar o tempo ajustado no automático de escada.
    Se, por outro lado, a lâmpada fôr ativada pelo sensor de movimento, irá igualmente apagar-se quando se esvair o tempo ajustado no sensor de movimento.
    Desta forma, pode ativar a iluminação dos dois modos e nunca se esquecerá de a desligar porque isso acontecerá sempre automaticamente.
    Bom fim de semana ;-)
0.0155 seg. NEW
