    • TPER
    • 24 julho 2019
    A titulo de curiosidade, existe algo que proiba as caixas dos contadores de serem pintadas da cor do muro ao invés da sua cor de origem (normalmente cinzento).
    Pergunto isto porque todos os meus vizinhos que com moradias, uns têm muros brancos, outros amarelo, mas as caixas não são pintadas. Fica um bocado inestético na minha opinião.
    podes pintar a vontade, no meu loteamento esta tudo pintado da cor dos muros de cada um ,alguns ate juntaram todas e colocaram uma porta grande em inox outro daquelas portas grandes de pvc, eu pintei de branco porque o meu muro e branco e nao gostava delas naquele cinza ou beije.( a esta hora ja nao da para fotos, mas amanha se tiver tempo posso fotografar)
    • TPER
    • 25 julho 2019
    Obrigado. Vou então mete-las mais apresentáveis. Já agora que tipo de tinta usaram? Spray deve ser o melhor para agarrar no plástico
    Colocado por: ****
    Falaram-me em primário à cor pretendida.
    pode passar com uma lixa de agua mito fina... só para garantir melhor aderencia. limpar, secar e desengordurar muito bem a superficie
    • VCAC
    • 25 julho 2019
    Eu também optei por pintar as minhas (até ver ainda não tive queixas de nenhuma das entidades 🙂).
    Não fica tão perfeito como se tivesse um armário pensado para o propósito, mas ficou bem melhor... No meu tópico tenho lá uma foto com o antes e o depois da pintura.
      damned
    • 25 julho 2019 editado
    Se não quiser pintar pode usar uma película vinil auto-adesiva como as utilizadas nos automóveis.
  4.  # 8
    São tantas as regras e regrinhas que uma pessoa até tem medo de pintar umas caixas.
    • TPER
    • 25 julho 2019
    Colocado por: PoisÉSão tantas as regras e regrinhas que uma pessoa até tem medo de pintar umas caixas.
    Pois daí a minha dúvida...
    Sim vou seguir os passos do Pedro Barradas e devo desenrascar-me.
    depois de passar as inspecções devidas. já pode pintar.
    • TPER
    • 26 julho 2019
    Sim já tenho licença de utilização da habitação
    • dedao
    • 18 fevereiro 2020
    Estive a fazer uns desenhos da disposição das caixas de contadores segundo reunião aqui dos aconselhamentos do fórum: alguma alteração que aconselhem mais?
  6.  # 13
    Vai dar raia na portinhola da edp conforme desenhou
    E isso não está alinhado nem a meio nem por cima que murete estranho
  7.  # 14
    Porra... Grande fundação... para um murito de 1.00m🤣
    • dedao
    • 19 fevereiro 2020
     # 15
    Colocado por: Pedro BarradasPorra... Grande fundação... para um murito de 1.00m🤣
    São muitas caixas Pedro :)
    Hoje vou reler o documento da EDP quanto aos quadros..
    A portinhola não pode estar encostada ao contador? Alinhamento na horizontal está, na vertical é que o pus mais abaixo
    527€ para levantar a licença do murito. Viva a legalidade
  8.  # 16
    Colocado por: dedao527€ para levantar a licença do murito. Viva a legalidade
    Chiça!!!!
    • dedao
    • 19 fevereiro 2020
     # 17
    Já vi que a portinhola é melhor ficar por baixo do contador.
    Vou puxar o da água mais para a esquerda.
  9.  # 18
    Coloque a Portinhola da EDP a 50cm (minimo) do solo, e a caixa do contador logo por cima.
    Para o ITED não precisa caixas no muro, tem de colocar uma CVM (30x30) no passeio, e daí vai directo ao ATI.
    Do lado de dentro do muro pode colocar a caixa das terras.
    Ao lado (cerca de 20cm) da portinhola e contador edp, coloque o contador de gás a 50cm (minimo) do solo, e a caixa do contador da água logo por cima.
    Os tubos do gás entram e saem por baixo do contador, o tubo da água entra por um dos lados na caixa do contador e sai pelo outro.
    Se levar boca incêndio, pode ficar junto ao tubo do ramal da água, abaixo do contador do gás.
    Se deixar todas estas caixas uns 5cm mais para dentro do muro, no fim pode mandar fazer uma porta para o nicho dos contadores, no meu caso ficou igual ao portão pedonal.
    Se quiser, pode colocar a caixa correio, campainha e nº de porta entre os contadores e o portão, assim fica muro mais alto só dum lado do portão.
  10.  # 19
    A P100 é minimo é a 25cm do solo.... salvo erro.
    De resto concordo.
  11.  # 20
    Sim, 25cm é o minimo regulamentar na maior parte dos casos, embora haja fiscais da EDP (para ligação do ramal) que torcem o nariz abaixo dos 50cm.
    No meu caso prefiro considerar os 50cm, por uma questão prática e para ficar à mesma altura que o contador de gás (assim podem colocar o portão do nicho técnico, e a boca de incêndio fica abaixo deste portão).
    Pessoalmente prefiro ver os contadores num nicho com portão do que espalhados "ao calhas" no muro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
0.0222 seg. NEW
