    Pretendo uma solução para regularização e enchimento de pavimentos para posterior revestimento final. Pretendo uma solução barata e marca respectivo material.
      aacc
    • 25 julho 2019
    Colocado por: AndreSilvaPretendo uma solução para regularização e enchimento de pavimentos para posterior revestimento final. Pretendo uma solução barata e marca respectivo material.
    Realização de betonilhas para o assentamento de pavimentos:
    https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider8/line-technical-documentation-documents/realizacao-de-betonilhas.pdf?sfvrsn=fa71121d_0
    Eu usei leca-uno na minha habitacao em que tive de preencher um desvao da varanda ate ao nivel das salas.
    As vantagens de uma betonilha de perlite são várias:
    Isolamento térmico;
    Classe de reação ao fogo A;
    Leve;
    Possibilidade de aplicação do revestimento sem necessidade de regularização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GHoltremann
    Mete leca (veja preços argex) com aguadilha de cimento, quase até à cota final do piso e nos últimos 3/4 cms faz uma regularização normal armada com malhasol da mais barata, devidamente sarrafada. É só aplicar o revestimento escolhido.
    Leve, "isolante" (alguma coisa), barata e prática.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • box
    • 27 julho 2019
    Colocado por: Skinkxaguadilha de cimento
    isso é o quê?
    • box
    • 27 julho 2019
    já vi.
    aguada de cimento. Consumo para 10 m²: 40 kg de cimento com cerca de 25 litros de água. Utilizar misturador mecânico de baixa rotação. A consistência deve ser adequada para permitir a rega.
  8.  # 11
    Um diz, o outro mostra.
    Duplas perfeitas são assim.
    Quase que parece que combinaram.
  9.  # 12
    Se fosse com uma betonilha de perlite, era só um unico passo.
    Fazer a betonilha e fica pronto para o revestimento.
  10.  # 13
    Colocado por: Mancha NegraUm diz, o outro mostra.
    Há duplas e triplas que nunca chegam a ser mais que uma pessoa, não é papaqueta?
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jfsmoreira
  11.  # 14
    Colocado por: Atlas EurobuildSe fosse com uma betonilha de perlite, era só um unico passo.
    Concordam com este comentário:****
    Mas com outros custos e outros pesos. Para diferentes soluções uma poderá ser mais adequada que a outra, mas a leca tem a facilidade de se encontrar em qualquer lado.
  12.  # 15
    Preço leca uno?
    Leça uno e misturado com areia e cimento e agua?
    • box
    • 27 julho 2019
    Colocado por: AndreSilvaLeça uno e misturado com areia e cimento e agua?
    não. veja aqui: https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=g5AfEmgoqyc
  13.  # 17
    Jesus, um saco não dá para nada
  14.  # 18
    BETONILHA Secil como e preparado?
  15.  # 19
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem a granel...
    na foto da betoneira da para ver por trás da mesma um saco "gigante"....Bigbag 1,5 m³
    http://argex.pt/tabela-precos.html
    Isso e só juntar água e está feito?
    No site tem várias referências, qual e o mais indicado para minha situação?
    Alguém sabe calcular a saber quando vou gastar de material, 7cm por 120 m2
  16.  # 20
    0,07 m x 120 m2 = 8,4 m3
0.0202 seg. NEW
