    Boa tarde
    Quero mudar o pavimento que tenho na cozinha, Hall e sala mas não sei bem qual o material mais adequado e a quem recorrer. Aconselharam me o vinilico mas também já me disseram que não será a melhor opção. Qual será então? Têm noção dos preços para uma área de 55 m2?
    cimento afagado ou microcimento
    o que lá está? ladrilho, flutuante, madeira.
    quer colocar por cima, ou tirar o que lá está e colocar outra coisa?
    até aos 20€ por m2 tem uma grande variedade de ladrinhos, mas tem que depois somar a mão de obra. diria que deverá ser quase tanto com o custo do material.
    Neste momento tenho mosaico cerâmico. Colocar por cima se for menos complicado e se não criar nenhum problema seria ideal mas não sei se é possível.
    o unico problema de colocar ladrilho em cima de outro é as portas. se for tudo portas interiores tem que se cortar um pouco na altura das portas. se existirem portas exteriores, já é mais chato, não deve ser fácil cortar 1 cm numa porta de aluminio, provavelmente estraga a porta toda.
    outra questão é as bancadas, se tiver as máquina de lavar loiça/roupa debaixo da bancada, tem que ver se ela continua a caber lá.
    Qual o motivo para querer mudar o pavimento?
    Neste caso não devo optar por colocar por cima....
    O motivo é o chão que tenho ser horrível, branco, ter um acabamento muito mau e ter que limpar o chão várias vezes ao dia para estar apresentável.
    Colocado por: cFonsecaNeste caso não devo optar por colocar por cima....
    Ok. Concordo. Na minha opinião podia remover o mosaico velho e instalar um de cor neutra (??? cinza) ou remover o mosaico velho, nivelar e colocar flutuante laminado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cFonseca
    Será que o flutuante laminado fica bem na cozinha?
    Colocado por: cFonsecaSerá que o flutuante laminado fica bem na cozinha?
    Sim mas é uma opção arriscada apesar de que existem flutuantes laminados resistentes á humidade. Para mim as opções seguras e com bom preço/qualidade são cerâmica na cozinha + IS e flutuante laminado nos quartos + sala + hall + corredor.
    Soalho multicamadas e tem o problema resolvido. Problema, é caro. Principalmente a preparação para a colagem pois numa cozinha não sugiro aplicações flutuantes.
    Com o dinheiro que poupa na remoção do cerâmico existente se calhar ainda dá.
0.0121 seg. NEW
