Colocado por: NelhasAfinal , que tipo de tinta no exterior devemos usar?todas , por isso é que existem no mercado , cada tinta é sempre uma solução é isso que precisa saber o user , agora cada solução é apresentada consoante o pretendido conforme tecnicamente se enquadra em cada parede ... a melhor tinta como costumo dizer é aquela que vai resolver o seu problema , nem sempre a melhor tinta para o vizinho é ou será a melhor tinta para si ou para outro user ... no final todas as marcas podem e devem fazer os seus esquemas e garantir sobre eles que o user dentro das possibilidades leva a melhor solução . o resto são tralhas !
Colocado por: rafaelisidorotodas , por isso é que existem no mercado , cada tinta é sempre uma solução é isso que precisa saber o user , agora cada solução é apresentada consoante o pretendido conforme tecnicamente se enquadra em cada parede ... a melhor tinta como costumo dizer é aquela que vai resolver o seu problema , nem sempre a melhor tinta para o vizinho é ou será a melhor tinta para si ou para outro user ... no final todas as marcas podem e devem fazer os seus esquemas e garantir sobre eles que o user dentro das possibilidades leva a melhor solução . o resto são tralhas !
Colocado por: Nelhasmas então porque o contraste tão grande de opiniões sobre material , por exemplo, poroso e não poroso?
Colocado por: NelhasDeve respirar, não deve?
Colocado por: Nelhasnem sequer deve respirar nada. Deve ser completamente tapada.
