    Necessitava da vossa ajuda, se fosse possível….
    Primeira duvida, segundo o Eurocódigo 1, que sobrecarga devo considerar para uma biblioteca municipal? Não estou a conseguir enquadrar nas categorias lá descritas... estava a pensar considerar a categoria E1, com q=7,5kN/m2.
    Relativamente, às estruturas com mais de 30metros de comprimento, acham imprescindível a colocação de juntas de dilatação?
    Ou posso ir pelo peso especifico 6kN/m3 (livros e documentos geral), e multiplicar pela altura das estantes/pé direito?
    Agradeço a vossa ajuda!
    Tem de ler muito bem as tabelas e os artigos dos regulamentos, analizar o projecto de arquitectura face os usos previstos em cada espaço, e daí tirar as suas ilações.
    Se calhar terá zonas E1 e outras, C3, C2 e C1...
    Trata-se de uma situação que, de facto, não se insere completamente em nenhuma das categorias.
    A minha opinião é que deve aplicar uma sobrecarga de 2,5 kN / m2 (C1) + 4,5 kN / m2 (D2), isto é:
    - 4,5 kN / m2 de forma a contabilizar as estantes e livros a atuar na estrutura ( D2 - Armazéns)
    - 2,5 kN / M2 de forma a contabilizar a eventual concentração de pessoas (C1 - Salas de Leitura)
    Esta solução totaliza uma sobrecarga de 7,0 kN / m2 que representa um valor bastante considerável, não se esqueça de efeturar alternância de sobrecargas, neste caso, vai ser considerável certamente.
    Tome a decisão em concordância com a dimensão do projeto, em último caso, contabilize o nº de estantes presentes na arquitetura, multiplique pelo peso específico, e calcule a ação por m2, adicionando finalmente a sobrecarga relativa ao público.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
    Colocado por: helder121Tome a decisão em concordância com a dimensão do projeto, em último caso, contabilize o nº de estantes presentes na arquitetura, multiplique pelo peso específico, e calcule a ação por m2, adicionando finalmente a sobrecarga relativa ao público.
    Acho este um bom conselho...
    ...no Brasil, estive a pesquisar... o minimo para bibliotecas é de 6,0kN
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Realmente o Eurocódigo não é muito explicito nesta situação….
    A questão é que o número de estantes pode ser alterado. De um projeto que vi, considerou-se 6kN/m3 (peso especifico), mas desta maneira iria dar uma carga muito grande por m2.
    veja também isso das juntas de dilatação, penso que mais de 30 m já precisa.
    Se quiser mais ajuda coloque aí a planta, cotada se puder ser, a ver se consigo dar mais algum dica.
    Não se esqueça que tem de contar com corredores de circulação, não basta multiplicar 6 kN/m3 pela altura da estante.
    A minha questão é realmente se numa determinada AREA , com o nº de estantes e descontando os corredores de circulação devo fazer o seguinte cálculo: (peso especifico x nº estantes x largura estante x comprimento estante x altura da estante/(AREA)), isto é, com os valores da imagem (6kN/m3 x 9estantes x 0,65m de largura x 3,60m de comprimento x 2,00m de altura)/(13,05mx3,60m)=5,38kN/m2
    Mesmo que posteriormente as estantes não tenham estas dimensões?
    Acho que essas questões tem de ser respondidas por um eng. civil. Os arquitectos que aqui participaram, já não conseguem "dar" mais ... ;)
    Ora bem, o cálculo que você fez parece-me correto.
    Fez bem em adotar o "n.º de estantes mais desfavorável", apenas mudaria o comprimento de influência que considerou, de 3,6 m para 5,0 m ( de forma a contabilizar eventuais corredores), o que implicaria uma sobrecarga de cerca de 3,9 kN / m2.
    Em fase de projeto, e no que diz respeito a sobrecargas, o trabalho de um Engenheiro Civil passa por estimar as eventuais cargas que o espaço terá, e é aqui que os valores podem variar.
    A meu ver, consideraria os 3,9 kN/m2 (Calculado acima) + 2,0 kN/m2 (Público) + 1,5 kN/m2 (Chamado Coeficiente do ****ço) que igualaria 7,4 kN/m2.
    Considerações finais:
    - Faça alternância de sobrecargas nos diferentes panos, vai influenciar bastante o seu dimensionamento e para este valor de SC é necessário;
    - Se utilizar Lajes de Vigotas Pré-Esforçadas, arme as vigotas na direção do comprimento 32,79 m de forma a dividir o peso das estantes o mais uniformemente possível pelas vigotas, e não arriscar carregar uma única vigota com o peso de uma estante (eu sei que os tarugos ajudam a uniformizar o peso mas não acho suficiente neste caso);
    Boa sorte!
0.0164 seg. NEW
