    • apap
    • 14 setembro 2009 editado
    Estou a fazer remodelações em casa e queria fazer uma parede em pladur para entrar para um "closet".
    Nessa parede queria colocar uma porta em vidro de correr!
    Em relação a isso, colocava 2 questões:
    1 - A estrutura de pladur suporta o peso de uma porta de correr (de vidro)?
    2 - Onde posso arranjar essas portas? (tenho visto na net mas até agora ainda não encontrei quem vendesse a particulares!!)
    Obrigada pela vossa atenção
    Paula A.
    Colocado por: apap1 - A estrutura de pladur suporta o peso de uma porta de correr (de vidro)?
    2 - Onde posso arranjar essas portas? (tenho visto na net mas até agora ainda não encontrei quem vendesse a particulares!!).
    1- Em princípio, não. Terá de ser reforçada.
    2- PARA ONDE É essa porta?
    em principio tera de arranjar uma dupla calha (estrutura), com batentes, feita só para o peso da porta de correr em vidro, mas a porta pode ser escondida pelo pladur.
    • apap
    • 14 setembro 2009
    Colocado por: Luis K. W.
    Agradeço para já a sua resposta (e a sua prontidão).
    Em relação à sua questão, a porta é para a zona de Lisboa - Damaia.
    Se me puder ajudar em relação ao sitio onde comprar (ou encomendar) a porta ...
    • jma
    • 15 setembro 2009
    mas a porta não estará fixa ao pladur, pois não? depreendi que este servirá apenas para ocultar a porta e, se assim for, a porta correrá dentro de uma caixa metálica, que será fixa à parede e do lado exterior será fixo o pladur...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: apap
  3.  # 6
    apap
    pode ser que ajude:
    http://www.openspace.pt/
    • apap
    • 15 setembro 2009
    Jma,
    o eu pretendo fazer é uma parede que terá de ter uma porta. A questão é, como é que essa parede ficará forte o suficiente para suportar a porta. Mas para ser mais claro o que pretendo, anexo uma plante do quarto com o "boneco".
    Obrigada
  4.  # 8
    Paula,
    Falta ali a ESPESSURA da «parede» dentro da qual vai entrar a porta de vidro (nota: o vidro deverá ser temperado, com uns 10mm e, por exemplo, foscado a ácido).
    Também não fica claro qual a ALTURA da porta. Vai até ao tecto? É que se a ferragem ficar fixa na lage do tecto é capaz de ser mais seguro.
    A propósito: as lages são em betão, espero?
    Já agora, qual o pé-direito?
    (já percebi que vai comprar os armários no ikea...) ;-)
    E porque não faz todo o conjunto em vidro foscado (2 paineis fixos e um, por trás, de correr)?
  5.  # 9
    Colocado por: apapJma,
    Obrigada
    já lhe expliquei como https://forumdacasa.com/?CommentID=60443, não é a parede que suporta a porta, mas sim as calhas
    cumprimentos
    • jma
    • 15 setembro 2009
    É como o Fernando Gabriel diz. se as calhas forem fixas ao tecto, não é o pladur que "suporta a porta de vidro.. mas sobra a questão de aonde é que se "segura" o pladur. Julgo que o sistema em que a porta corre dentro de uma caixa metálica, será o mais apropriado, mas não sou arquitecto ;)
    • apap
    • 15 setembro 2009
    Em relação ao pé direito do quarto são 2,63 mts. Acho muito alto para fazer porta até ao tecto. Estava a pensar fazer da altura das outras portas (quarto e wc) que é 2mts. Em relação a pôr tudo em vidro (2 fixas e 1 móvel) não fica muito bem pq no outro lado vai haver um roupeiro com portas de correr (realmente estou a pensar no IKEA ;) -
    Nota - no quarto.pdf (inserido atrás) dá para ter uma ideia .
  6.  # 12
    No site que fiz referencia essas portas podem ser incorporadas em paredes de pladur e não precisam de ir até ao tecto ( ver FAQs).
    Em todo o caso na minha opinião ali ficaria bem era um painel deslizante até ao tecto ou não, seria uma solução mais economica ( calhas mais painel ) e penso que não ficaria mal pois os topos daqueles roupeiros não são utilizados como parede que necessite de ficarem sempre visiveis, como por exemplo uma parede onde se colocam quadros. Não sei se me fiz entender.
  7.  # 13
    ... estão a fazer um "bicho de sete cabeças", com uma simples porta de vidro... a ferragem pode ser fixada ao tabique de gesso cartonado.. desde que tenham em atenção a fixação das ferragens do sistema de calhas nos perfis metálicos do sistema do tabique.
    A porta pode correr no interior da parede de gesso cartonado... tipo cassete/ cassoneto, ou pelo exterior, paralelamente...
    Ver exemplos deste fabricante... que o marco 1 também disponibilizou
    ou
    http://www.gosimat.pt/
    ou
    http://www.jnf.pt/index.php?show=produtos&id_pai=6
    ou
    http://www.eurodivisal.com/html/produtos/portas/portas.html
    ou
    http://www.centrallock.com.pt/details.php?id=1538
    • jma
    • 15 setembro 2009
    a caixa metálica que eu me referia era essa mesmo, tipo cassete. ;) esse sistema funciona perfeitamente dentro da parede em pladur.
0.0183 seg. NEW
