    • pbasto
    • 29 julho 2019 editado
    Boa tarde
    tendo renovado a instalação sanitária por completo, agora deparo me com um problema de mau cheiro vindo pelo ralo da base de duche. Sendo assim, abri a tampa do sifão de pavimento para perceber o que se estava a passar, e como podem ver pela fotografia, deve haver algum retorno de cheiro do tubo de escoamento pelo tubo da base de duche. Por isso pergunto, este sifão está correto? não deveria haver alguma peça no seu interior para evitar a passagem do cheiro? O que posso fazer para evitar que o mau cheiro saia pelo duche?
    Colocado por: Anonimo06082021
    mudou também os esgotos?
    sim foi substituição completa da canalização
    Normalmente existe esses problemas de retorno de cheiros quando os aparelhos são duplamente sinfonados, O aparelho base de duche tem válvula sinfonada?
    Colocado por: Anonimo06082021podia ter tirado esse sifão de pavimento.
    e metia uma válvula sifonada na base de duche.
    a base de duche ja tem valvula sifonada - acho eu (ver foto),mas sai cheiro na mesma.
    este sifão de pavimento tambem é novo.
    • APF
    • 29 julho 2019
    Pela foto não consigo perceber se o ralo tem sifão. Se quando despeja água na base de duche, esta não fica de alguma forma a tapar a saída, é porque provavelmente não tem. Se depois de despejar agua continua com cheiro é porque não tem. Se o ralo não tiver sifão, poderá sempre verificar se pode colocar/ativar um sifão na base de duche. Pode ter sido "desativado" pelo instalador para facilitar a saída da água pensando já existir um sifão no pavimento.
    Colocado por: Anonimo06082021mas não é o caso,o sifão de pavimento está apenas como caixa de visita.
    Pois está, não tinha reparado.
    não tem é de certeza ventilação e ao fermentar sai cheiro pela tampa do sifão.
    chame aí um canalizador que ele resolve isso facilmente.
    Concordam com este comentário:pbasto
    é isso mesmo que acontece.
    Colocado por: Anonimo06082021pode é experimentar fazer a sifonagem no sifão de pavimento e retirar o copo na válvula da base.
    e vedar bem a tampa.
    convém ver os outros sifões se estão conforme...(lavatório/bidé)
    como faço essa sifonagem? nao posso ser eu a faze la? é que ja estou cheio de gastar dinheiro.
    vao aqui mais umas fotos. O ralo da base de duche, a agua que fica lá nao tapa o buraco por onde a agua escoa. Mesmo metendo o "copo" no ralo cheira mal na mesma.
    mais outra do conjunto
    vai a uma casa que venda material de canalizações e peça uma curva de sifonagem de 40 ou 50mm para um sifão universal em PVC...
    fale com o senhor do balcão e ele dá-lhe as dicas de como fazer.
    e não se preocupe que isso é facílimo de fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pbasto
    é isto que fala? sp nao percebo é como se mete/encaixa isto no sifao de pavimento.
    Coloca na saída do sifão virado para cima. A ideia é que na entrada do sifão, a que vem do duche, se forme uma altura de água que não deixe os cheiros passar.
    algo assim?
    Colocado por: Anonimo06082021ao fazer isso retira depois o copo branco da válvula do duche.
    porque necessito de tirar o copo? aquilo tambem serve para apanhar cabelos , para nao entupir nao e?
  11.  # 13
    não,é ao contrario.....a curva fica mergulhada.
    Partí do principio que a saída pudesse estar ao nível da base da caixa... caso não esteja faz todo o sentido o que diz.
    • pbasto
    • 30 julho 2019 editado
    Aqui estão as curvas instaladas. Meti uma para o duche e outra para a banheira. Agora é esperar para ver se não temos cheiro. Logo já dou feedback.
    Obrigado a todos
  12.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021vedou as curvas com quê?
    Não vedei. Disseram me que era de encaixe.
    vedo com que?
    A tampa do sifão vedei com fita isoladora.
    Sim limpei o fundo do sifão que tinha entulho das obras.
    • pbasto
    tem de vedar,basta um poro para ter cheiro....além disso as curvas podem cair.
    como assim?
    Fita isoladora de eletricidade ahahah era o que tinha á mão. Pus na juntA entre a tampa interior ( aquela que se aperta para isolar) e o mosaico do chão.
    Essa vedação é feita com que? Como se chama o material?
  13.  # 17
    Com que é que se deve vedar a tampa de um sifão, Bond?
    Algum produto específico?
    Pq tem que ser algo que sele bem, mas que permita voltar a abrir caso seja preciso, certo?
    • SMBS
    • 30 julho 2019
     # 18
    silicone. Mas é sempre uma porcaria...
    Eu tenho de concordar com o Bond estes famosos säo a pior m€rd@
  14.  # 19
    Colocado por: Pedro Azevedo78Com que é que se deve vedar a tampa de um sifão, Bond?
    A tampa é só de roscar e é a pressão que a vai vedar, o aro onde rosca a tampa é que tem de ser colado com cola de pvc. não se usa silicone nem cola e veda nas tampas, o sifão deve estar acessivel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  15.  # 20
    Boas. A boa notícia é que o cheiro do duche desapareceu com as curvas de sifonagem. A ma notícia é que vem mau cheiro detrás da sanita. Sugestões?
0.0232 seg. NEW
