    Olá a todos!
    Tenho uma dúvida em relação a posição do vaso de expansão que está ligado a um termoacumulador.
    A posição dele, sabendo que terá que está na vertical, a entrada / saída da água pode ficar de cabeça para baixo, como mostra seguinte imagem?
    IMG-20190729-WA0001
    (não liguem aos papeis, que são para testar se está tudo bem em relação a fugas)
    Obrigado pela ajuda!
    Porque é que meteu isso?
    Eu não tenho nada disso em n Termoacumuladores instalados... nos casos difíceis em que a válvula de pinga, bastou instalar um redutor de pressão (3BAR) á entrada da rede.. o que diga-se de passagem, é boa pratica para aumentar a durabilidade de toda a rede.
    Concordam com este comentário: Fabioramod84
    Obrigado pela resposta.
    Em relação a instalação do vaso expansão tem a ver com a pressão da água que fazia com que pingasse pela válvula de segurança, que está instalada (não se vê por causa dos papeis)
    Mas em relação a posição do vaso, não tem problema estar assim?
    Colocado por: Anonimo06082021
    serve assim,está na zona fria e depois da válvula de funções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Farrael
    Obrigado pelo esclarecimento!
    É que se colocasse ao contrário teria menos espaço na parte de baixo. Mas se fosse obrigatório colocar de outro modo, obviamente teria que respeitar as regras de instalação.
    Colocado por: FarraelEm relação a instalação do vaso expansão tem a ver com a pressão da água que fazia com que pingasse pela válvula de segurança
    Pois .. mas isso é normal num equipamento desses. Bastava fazer como indiquei, com 70€ protegia a instalação toda da casa. Duvido que vá meter a agua acima dos 60ºC para justificar um vaso de expansão... o pinga pinga exporádico faz parte... por isso deve ligar a valvula a um pequeno deposito, ou como tem ai. Essa valvula como o James diz, não é grande coisa, mas se a operar a cada 6 meses, isso dura.
    .. na pratica... esse mono (vaso de expansão) era evitável. e essa instalação não segues as instruções de instalação do Fabricante.. que mais uma vez, em linha com o que eu descrevi, aconselha.. a instalação de um redutor de pressão.
    tem a ver com o aumento do volume de água devido a muita temperatura.
    se somarmos a isso muita pressão da fria pior ainda.
    sabe qual a pressão da água fria?...é da rede publica ou é de poço?
    Perto do contador da água (pública) tem uma válvula de redução de pressão. Estes encontram-se numa sub-cave e moro no terceiro andar. Ao ligar a água a pressão fica nos 3bar.
    Colocado por: FarraelPerto do contador da água (pública) tem uma válvula de redução de pressão. Estes encontram-se numa sub-cave e moro no terceiro andar. Ao ligar a água a pressão fica nos 3bar.
    então mais valia ter comprado um grupo de segurança melhorzito...
    Por exemplo este
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/grupo-de-seguranca-para-termoacumuladores-526140
    O ultimo TE que instalei, da VIDEIRA, trazia um destes...
    Qual è a capacidade do termoacumulador?
    Colocado por: jorgealvesQual è a capacidade do termoacumulador?
    A capacidade é de 100L
    É um Ariston Pro1 Eco Dry Multis
    Já agora, é normal a válvula de segurança e a "bicha" de ligação que vem da parede estar morna?
    Colocado por: Anonimo06082021sim.
    se abrir um segundo a água fica frio outra vez.
    Obrigado!
    Colocado por: Anonimo06082021sabe a temperatura da água quente?
    As vezes noto um ligeiro sabor estranho, parece a cloro... Mas isso terá a ver com a rede da água. Mas ela está fria.
    Já agora, uma pequena dúvida:
    Ao refazer a ligação do Vaso Expansão teria que remover a água toda do mesmo antes de ligar novamente?
    É normal que ele tenha água, certo?
    o volume do vaso de expansão seria de 6 litros maximos, em funcionamento continuo pode ser suprimido.
    Colocado por: FarraelÉ normal que ele tenha água, certo?
    sim, alguma.
0.0174 seg. NEW
