    Alguém pode ilucidar de como se monta/fixa o sistema de autoclismo embutido na parede? Todo o processo de execução em obra nova, se possível com fotos.
    Algumas dúvidas são: qual a medida de tijolo que a parede deverá ser construída?, a fixação é feita ao piso?, como é feito o acabamento?
    Obrigado desde já.
    Colocado por: carlos meloBoa tarde,
    Obrigado desde já.
    Veja as instruções do aparelho, lá tem ou deveria ter.
    veja no youtube... não devem faltar exemplos...
    1º tem de escolher o material, consoante o que deseja e as condições pre-existetnes...
    Estude os catálogos técnicos do fabricante escolhido, eu recomendo da GEBERIT.
    De qq maniera, vai-se aventurar numa instalação, para o qual pelas duvidas básicas que tem , não domina minimamente, não recomendo.
    Se não consegue descobrir as questões teoricas/ tecnicas, como vai fazer a nível pratico!?
    Boa sorte no entanto.
    Concordam com este comentário: BM_18
    Colocado por: Anonimo06082021
    é você que vai instalar?
    Caro James,
    Aproveito para agradecer a informação fotográfica que costuma "postar" no(s) seu(s) tópico(s)!
    Gostaria de ter conhecimento e perceber como a parede terá "resistência" para suportar a estrutura e o peso da sanita com o respetivo utilizador.
    Não sendo as "águas" a minha área, mas sim irei instalar quando for altura. Daí a minha modesta questão, visto que ninguém nasce com estes conhecimentos.
    que paredes é que tem ou vai ter?
    A instalação é em paredes de interior, vão ser em tijolo.
    Colocado por: Anonimo06082021a sanita vai ficar numa parede interior ou numa parede exterior?
    Respondido anteriormente... interiores.
    Mas como assim em tijolo carlos?
    tijolo de 11 rebocado e pintado?
    tijolo de 15?
    tijolo de 20?
    É isso que o homem lhe esta a perguntar
    espero que não tenha percebido a sanita no exterior da casa...
    claro que não fiz confusão com a localização da sanita!!!
    É parede interior, do outro lado é um quarto, o tijolo (penso que) é de 15, no quarto reboco projetado e no wc azulejo.
    Gostava de ver uma parede "partida" preparada para receber o sistema, assim como o sistema fixado. A minha dúvida reside nas fixações superiores sobra pouca espessura (ou nenhuma) de parede para fixar com parafusos e buchas!
    Lol... Se percebeu isso, imagine como ficará montada 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Colocado por: carlos melopenso que) é de 15
    Se quiser que o James o ajude tem de ter certezas e não "pensos"... Senão vai mesmo ficar com a Sanita do lado de fora.
    O homem não adivinha a espessura das suas paredes e assim não o pode aconselhar...
    isso é o que mais se vê por aí....paredes todas alagadas de um lado ao outro.
    é isso que quer ver?
    Lol... Afinal o James quando está sem ser "atacado" é um bem disposto do caraças !!
    Colocado por: Anonimo06082021tenho por aqui mais algumas fotos,se tiver interesse diga...
    Muito obrigado!
    Colocando pelo lado oposto fica com algum acesso para manutenção, ou qual o motivo da "janela" por cima?
    E da fixação "mecânica" tem algum exemplo? Desculpe o abuso!!!
    depois dizem que eu complico...
    Concordam com este comentário:****
    Foi má interpretação da foto, pois no cabeçalho diz "fica assim do lado do quarto"! Obrigado mais uma vez pela ajuda.
    Veja este tipo de instalação poderá utilizar em parede de alvenaria de 11.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos melo
    Colocado por: Costa53Veja este tipo de instalação poderá utilizar em parede de alvenaria de 11.
    Obrigado!
    Está só pousado e "chumbado" ou está fixo ao chão com parafusos?
    Obrigado desde já.
    Procura o nivel de metro e alinha com a marca que consta na estrutura pode fixar à placa ou não depois é procurar o nivel horizontal e perpendicular.
    Em seguida acompanha com argamasa forte tipo 3/1.
    Obrigado!
    Neste caso fixei com trifonds mas ao fazer o nivel de metro pode criar um ponto de assentamento rigido na base arranja umas palmetas laterais e chumba com argamassa forte a estrtura tem aberturas laterais para passar a tubagem neste caso fiz em multicamada ccom um të para ligar ao autoclismo.
    por falar em janela e já que elas levam vidros,esta por acaso é em vidro azul...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlos melo
    Sem dúvida a opinião de cá de casa recai nas linhas/formas rectas!
    Veja bem os valores existe placas de descarga desde 20 a 150 euros
    Colocado por: Anonimo06082021ia mostrar mais umas fotos mas parece que você quer deitar a parede abaixo,portanto acho que não vale a pena.
    e pelo que me apercebi vai encastrar um autoportante.
    James, vim aqui pedir ajuda para "aprender" vendo como se faz. Agradeço todas as fotos que possam elucidar.
0.0240 seg. NEW
