    Bom dia a todos,
    tenho em esquentador Vulcano modelo WR 275-3 KD1 B23 S3596, gostava de saber se podemos ajustar o caudal do gas, o problema é muito simples, mesmo com o ajuste do gas para o minimo, a água sai muito quente e tenho de abrir a água fria. O que leva a que o esquentador se apague por causa do retorno e da diminuição do caudal da água.
    Podem-me informar onde posso fazer esta regulação, sem ser no botão de regulação, pois esse já está supostamente no mais frio possivel.
    Desde já obrigado pelas respostas, que tem sido sempre muito esclarecedoras..
    Bruno
    meta uma foto.
    alguns tem alem da regulação da temperatura/ chama... um regulador de caudal... tem de se encontrar um equilibrio..
    Normalmente há ajustes a serem feitos entre o inverno e o verão, pois a agua fria da rede vem com temperaturas diferenciadas.
    Se é este
    e tem tudo rodado para a esquerda. não sei o que lhe dizer mais.
    O
    Colocado por: netsurferproblema é muito simples, mesmo com o ajuste do gas para o minimo, a água sai muito quente e tenho de abrir a água fria. O que leva a que o esquentador se apague por causa do retorno e da diminuição do caudal da água
    Porque neste caso não pode meter no minimo... tem de encontrar um equilibro entre o caudal que costuma utilizar e o minimo que o esquentador consegue ficar estável. vá rodando o botão no sentido dos ponteiros do relogio.. Este esquentador não é termoestatico.. a agua vai sempre sair muito quente, consequentemente terá de temperar a agua abrindo a torneira de fria.
    Colocado por: Pedro BarradasO
    Estes esquentadores não são ineficientes? Aquecer a água demasiado para depois ter de a arrefecer?
    Colocado por: taunusEstes esquentadores não são ineficientes? Aquecer a água demasiado para depois ter de a arrefecer?
    Ser ou não ser. para o problema em causa é irrelevante.
    Obviamente este tipo de esquentador está desactualizado.
    Peça a um profissional para lhe fazer uma limpeza na parte da caldeira e do sistema de gaz e fica com um esquentador novo, o meu compadre tem um igual que estava enterrado no chão limpei o esquentador e ficou a trabalhar, limpo ou mande o limpar
    Lol
    Ora boas..
    Antes de mais obrigado a todos e umas boas férias para quem as está a gozar. lol
    Não consegui vir mais cedo ver os vossos comentários. Vão abaixo as notas relativas às vossas questões /comentários. Os quais agradeço desde já
    Sobre os pontos indicados
    1 o esquentador está limpo e com manutenção feita.
    2 o modelo da foto é igual ao meu e. Tem o botão todo para o lado esquerdo (azul) que será o mais frio.
    Achava que havia um parafuso que servia para fazer ajustes no caudal do gás.
    Em anexo o parafuso que creio, regula o caudal do gás. Para já não lhe toquei. O mesmo está tapado com uma tampa que retirei para tirar a foto. Será que posso fazer um pequeno ajuste no parafuso em questão? Fica mesmo antes da ligação aos queimadores.
    Aguardo e boas férias a todos.
    Sim.
    Dá para controlar o caudal do gás.
    Apenas recomendo que seja efetuado por alguem habilitado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: netsurfer
    Vou ver se encontro alguém para fazer o ajuste. Mas se pedirem 50 euros. Faço eu mesmo.
    Poderá fazer você a regulação e simples vá rodando devagarinho o parafuso e vá experimentando quando tiver bom pare verifique que não haja fugas e já poupa algum
    Concordam com este comentário: netsurfer
0.0162 seg. NEW
