    Boa tarde caríssimos, adquiri há pouco tempo um apartamento que está em fase de construção. Como é um t4, quero aproveitar uma divisão que estava previsto ser um quarto, para fazer um escritório e um pequeno closet, no entanto, de forma que não seja definitivo pois um dia mais tarde posso precisar dessa divisão para outros fins. Gostaria de ouvir algumas ideias da vossa parte sobre a melhor forma de o fazer. Neste momento tenho planeado fazer da forma como está na imagem abaixo, com entrada para o closet a partir de uma porta do armário, ou seja, a entrada ficaria "escondida". No entanto o problema maior é que o closet vai ficar em frente à janela e o escritório ficará sem luz natural. Alguma sugestão?
    Troque o closet com o escritório, a porta do closet passa para o lado oposto do roupeiro, e o escritório fica com a janela
    Concordam com este comentário: JonyCosta
    Colocado por: PicaretaTroque o closet com o escritório, a porta do closet para para o lado oposto do roupeiro, e o escritório fica com a janela
    O problema é que assim o escritório ficaria com a entrada pelo quarto e o closet com a entrada pela área externa ao quarto.
    Colocado por: HernandézO problema é que assim o escritório ficaria com a entrada pelo quarto e o closet com a entrada pela área externa ao quarto.
    O escritório ficava com a porta no sitio onde você a tinha, e o closet ficava com a porta DENTRO do quarto, na outra ponta do roupeiro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, skypt
    Correto, mas o objetivo é ter a porta do escritório fora do quarto
    ou:
    Colocado por: HernandézCorreto, mas o objetivo é ter a porta do escritório fora do quarto
    Então não está fora do quarto?
    Concordam com este comentário: Hernandéz, JonyCosta
    Colocado por: Picareta...
    Certo, não tinha visto a imagem :D o quarto não é muito largo, na imagem pode parecer mas o closet assim ficaria muito pequeno..
    Concordam com este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hernandéz
    Colocado por: Hernandézmas o closet assim ficaria muito pequeno..
    Pequeno? duplicava a área de roupeiros! .. e ficava com os mesmos armários que tinha na sua solução.
    Colocado por: ****E ainda se vêm pilares assim , que miséria .
    E WC que não cumprem a lei das acessibilidades.
    Não tem banheira!
    Parece um projecto com 20 anos
    Hernandez
    meta mais um bocado da planta para que se consiga perceber o contexto
    na minha opinião passa um pouco pelo 1º esboço do picareta apenas com umas ligeiras correções e o pilar na curva ficar solto.
    mais tarde talvez faça um esboço.
    bem não é a melhor solução mas é uma solução que poderá funcionar
    Concordam com este comentário: box
    ou apurando melhor os tetos e focos
    Isso parece me a planta de apartamento.. Existente.
    Concordam com este comentário:skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hernandéz
    Colocado por: marco1bem não é a melhor solução mas é uma solução que poderá funcionar
    Concordam com este comentário:box
    Bom dia, gostei bastante das duas soluções, de facto melhorava em todos os aspetos. No entanto, pelo que parece a obra já está numa fase em que não é viável proceder a este tipo de alteração, vou mesmo ter de avançar com a solução que apresentei na imagem que postei. Alguma ideia para solucionar a falta de luz natural? Pensei colocar um vidro fosco em frente à janela para passar alguma claridade, mas certamente que vocês hão de saber melhor que eu uma boa solução
    Obrigado pelas sugestões
    como não pode ??? Partir uma parede e ficar com uma casa em condições ? FALE com o construtor e se tiver que lhe pagar um extra avance... Ficar com um escritório sem luz natural??? Então deixe estar como está faça mais armários no escritório. Se avançar com a sua "solução" vai arrepender se. Não é solução.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
0.0204 seg. NEW
