    Estou a desenvolver um projecto para a construção de um canil.
    Após analisar vários métodos de construção, e tendo como critério princípios ecológicos, rapidez de execução e valor, optei por utilizar contentores marítimos.
    Estudei também a possibilidade da construção em alvenaria, em madeira e em ferro. Todas elas tem as suas vantagens e desvantagens. Motivos pelo qual não foram opções:
    Alvenaria: preço, prazo de execução, ecologia
    Madeira: dificuldade em arranjar empresas que construam segundo projecto de arquitectura dentro do nosso orçamento
    Ferro: preço
    Local da obra: Distrito de Lisboa
    Decidi publicar aqui no fórum para obter opiniões e para também ajudar a promover este tipo de construção.
    O terreno já está comprado. São cerca de 4,4ha. É um pouco inclinado pelo que será necessário alguma movimentação de terras. Tem dois poços, sendo que só um deles tem água e duas linhas de água. Apesar de o terreno ser grande, por algumas restrições relativas ao PDM, a área destinada a construção é reduzida.
    Quando tiver o projecto de arquitectura criado, coloco aqui as imagens.
    Serão construídos dois tipos de edifício: uma recepção e os canis.
    Receção
    Serão utilizados dois contentores 40’HC juntos, o que criará uma área com aproximadamente 56m2 brutos, após as obras o espaço será menor.
    A receção será composta por: entrada, casa de banho e sala de tosquias e sala de consultas veterinárias.
    Os canis
    4 boxes em cada contentor de 40’
    Alguma informação sobre os contentores
    Material de que são feitos: COR-TEN steel (corrosion resistance and tensile strength)
    Pavimento: contraplacado marítimo (+/- 3cm de espessura), bambo ou metal.
    Medidas interiores
    40’= 12,01C * 2,34L * 2,39A
    40’HC (High Cube)= 12,01C * 2,34L* 2,69A
    O que estou a pensar fazer
    De onde vem os contentores
    Hoje quase todos são produzidos na China. Existem 3 opções: comprar usados, novos ou semi-novos (one way transportation). Ainda estou a estudar a melhor opção.
    Onde vão assentar os contentores
    Existem essencialmente duas soluções, uma lage ou uns pilares de betão. Aqui vou usar 6 pilares de betão por cada contentor de 40’. São mais económicos, fáceis de construir e trazem algumas vantagens em termos térmicos.
    Isolamento
    Aqui está a maior dúvida.
    Na parte exterior vou colocar alguns apontamentos em madeira (ripas), mas será basicamente isso. Não estou a prever isolar por fora.
    Paredes e tecto
    Por dentro, estou entre duas opções: Poliuretano projectado de células fechadas (Closed-Cell Spray Polyurethane Foam (ccSPF)) ou lã de rocha.
    Já li muita informação sobre isto, e a maioria, tendo em consideração que se trata de construção em contentores, recomenda espuma projectada por causa das suas mais valias relacionadas com o vapor.
    Chão
    Será que vale a pena isolar o chão ou não? Estava a pensar criar uma base de cimento sobre o contraplacado marítimo e depois colocar pavimento flutuante/cerâmico por cima. A outra alternativa colocar o isolamento por baixo do contraplacado.
    Qual a vossa opinião?
    Esta é uma área complicada, pois não há muita informação disponível.
    Energia e Climatização
    Aqui ainda me falta muito trabalho de pesquisa. Queria ter uma solução o mais ecológica possível, dentro de um determinado orçamento.
    Pesquisei um pouco e deparei-me com os painéis fotovoltaicos com ligação a rede (queria evitar a compra de baterias). Comecei a pensar que poderiam ser uma solução, pois pelo que eu percebi é possível para além de criar energia, aquecer a água e climatizar áreas (recorrendo a bombas de calor e ventiloconvectores).
    Mas esta é uma área onde ainda estou sem qualquer tipo de certezas.
    Esgotos
    Ainda não tenho bases para tomar uma decisão. A Camara não informa antemão onde se encontra a ligação mais próxima. Tenho um palpite, e se estiver correcto a ligação a rede fica a 2/3 metros do limite do terreno. Só há um problema, da construção até esse limite são 190m. Alguém me sabe indicar o valor para uma ligação deste tipo?
    Existem ainda muitas outras questões por resolver, mas por agora é isto.
    A medida que for tendo novidades tenciono colocar aqui para quem quiser poder acompanhar.
    A que se refere com "ecologia" na construção em alvenaria?
    Acho que essas opções se forem válidas tem de discutir com a sua equipa de projecto...
    Colocado por: helder121Boa tarde,
    Redução de desperdícios
    Colocado por: Pedro BarradasAcho que essas opções se forem válidas tem de discutir com a sua equipa de projecto...
    Os técnicos estão a fazer o seu trabalho.. Quando tiver o parecer deles também o trarei para aqui para quem tiver interessado poder emitir a sua opinião.
    Mas eu sou o principal interessado em que todas as decisões tomadas sejam acertadas, por isso tenho que ter uma noção daquilo que se passa.
    Está bem...
    Colocado por: rubenp3e tendo como critério princípios ecológicos,, optei por utilizar contentores marítimos.
    Colocado por: rubenp3Estou a desenvolver um projecto para a construção de um canil.
    parece um pouco excessivo isso tudo para construir um canil
    Colocado por: rubenp3Redução de desperdícios
    isso ]e uma quest\ao de bom planeamento. n\ao existe necessidade desperd]icios... eu construia um canil em alvenaria e madeira.
    um canil pode ser uma coisa simples, climatização, se a coisa for bem pensada, não faz falta, nem tanto isolamento térmico (os contentores em ferro claro que aquecem muito ao sol.. são um forno) .. repense isso tudo.
    Colocado por: antonylemosisso ]e uma quest\ao de bom planeamento. n\ao existe necessidade desperd]icios... eu construia um canil em alvenaria e madeira.
    fala em ecologia e de seguida é espumas e climatização AC... bem pensada e projectada (e mais barato) a climatização pode ser passiva
    O que dizem os seus técnicos?
    Boa tarde. Estou a ajudar um canil particular a melhorar as condições nomeadamente no inverno. Como o terreno é arrendado, a solução dos canis terá de ser amovivel, pelo que os contentores é a solução mais adequada. Será apenas um contentor de 40 pés. Sabem onde se consegue comprar barato? Tem de ter base para assentar ou pode ficar directamente no chão? obrigado
    é melhor ter uma base solida para os apoios do contentor
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0182 seg. NEW
