    ao construir um tecto falso, algumas placas de gesso não ficaram devidamente encostadas na alheta. Resolvi preencher esse pequenos espaços somente com massa normal para juntas de pladur. Acontece que alguns dias depois apareceu micro-fissuras nesses locais. Na procurar de resolver o problema, o conselho foi usar a massa colar para placas de gesso cartonado.. devido a massa trabalhar em profundidades maiores.
    Explicação aqui:
    https://www.youtube.com/watch?v=kYhvNPjqFR4
    e
    https://www.youtube.com/watch?v=l4nX5wwcpLg
    Porém, ao compra a massa cola numa loja especializada, o vendedor afirmou ser indiferente o uso dessa massa. Disse ainda que se eu tivesse usado a fita de papel não aconteceria as fissuras. Num outro tecto que fiz (tecto do corredor) usei a fita de papel e até o momento não houve problema.
    Como devo reparar o teto fissurado: Compro e aplico a massa cola nas fissuras ou colo a fita papel toda volta do tecto?
    deve aplicar a fita propria e a massa para juntas de gesso cartonado. deve depois de seca dar uma lixadela pra uniformizar a superficie...
    Ze_rato e ****, muito obrigado pela ajuda. Acabei de rebaixar mais um teto da minha casa, no caso, o teto de um quarto e para evitar que aconteça o mesmo problema, usei a fita de junta toda a volta do teto. Sobre as fissuras existente no teto da entrada, vou seguir o conselho do **** e usar silicone... acredito que seja menos trabalhoso.
    Mais uma vez, obrigado.
0.0089 seg. NEW
