    Boa noite a todos,
    Sigo este fórum há algum tempo e quero agradecer desde já por tudo o que tenho aprendido convosco.
    Deparo-me agora com uma questão que para uma leiga é um quebra cabeças mas decerto que haverá alguém que me conseguirá elucidar.
    Instalei nos WC's e na cozinha um mosaico que fica a cerca de 1,5 cm de altura da lage da casa. Pretendo colocar piso flutuante, mas para tal necessito de 'ganhar' altura.
    O mestre de obras já fez diversas sugestões como colocação de placas OSB, que me parece um risco dadas as possíveis humidades, e agora tende para a colocação de betonilha nos 80 m2 da habitação. Eu pedi que fosse autonivelante mas opção essa que não agrada ao mestre de obras dado o custo elevado.
    Como acham que devo proceder? Não concordam que 1,5 cm de betonilha tenderá a fissurar podendo posteriormente degradar o piso flutuante a nível dos encaixes por exemplo?
    Como resolveriam esta questão?
    Agradeço desde já a todos pela ajuda preciosa que vão dispensar a esta seguidora.
    Com os meus melhores agradecimentos
    Joaquina
    Colocado por: Joaquin@Instalei nos WC's e na cozinha um mosaico que fica a cerca de 1,5 cm de altura da lage da casa.
    Colocado por: Joaquin@Não concordam que 1,5 cm de betonilha tenderá a fissurar
    Se o mosaico fica a 1.5cm da laje, se colocar 1,5cm de betonilha, a betonilha fica à cota do mosaico !!!
    Tem que explicar isso melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaquin@
    Peço desculpa, expliquei-me mal
    1,5 cm é a altura que preciso de encher na zona de flutuante.
    Ou seja o mosaico estará a cerca de 2,6 cm a 3 cm de altura.
    Segundo os cálculos seria 1,5 cm de betonilha mais telas mais flutuante para chegar à cota do mosaico.
    Obrigada
    Colocado por: ****Precisa de vencer 3 cm é isso ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joaquin@
    Sim, sensivelmente 3 cm para ficar o piso igualizado.
    Colocado por: ****Cortiça , ganha a altura, e ainda ganha a térmica e a acústica .
    Concordam com este comentário:antonylemos
    De facto é uma opção, o aspecto negativo da solução é que 1,5 cm de cortiça tem altura suficiente para ficar com 'memoria' de objectos mais pesados que se lhe sobreponham por tempo suficiente. Por exemplo imagine um roupeiro cheio que passados alguns poucos anos decida mudar de parede por exemplo. Irá ficar uma rebaixa nesse ponto de apoio antigo do roupeiro
    Cumprimentos e obrigada
    Mas tem receio de que humidades? Autonivelante sai caro... O OSB2 de 15mm parece me solução adequada.
    Colocado por: Pedro BarradasMas tem receio de que humidades? Autonivelante sai caro... O OSB2 de 15mm parece me solução adequada.
    Basta um copo de água virado por uma criança que não seja limpo de imediato. Ou uma inundação proveniente da casa de banho como já aconteceu no passado.
    Obrigada
    O osb é bastante resistente À HUMIDADE..... O flutuante é que irá sofrer de sobremaneira.. Reveja a suas prioridades.
    Esses acidentes, podem acontecer... Não se esqueça que antes do osb, vai aplicar uma tela de sub-base... Essa tela , teoricamente não deixará passar água.
    Colocado por: Pedro BarradasO osb é bastante resistente À HUMIDADE..... O flutuante é que irá sofrer de sobremaneira.. Reveja a suas prioridades.
    Concordam com este comentário:****
    Obrigada Pedro,
    Mas qual é a vantagem do OSB realmente para além de ser barato face ao autonivelante? É melhor? Tem melhor comportamento térmico e acústico?
    Como se trata de habitação própria, valerá a pena arriscar com base num 'teoricamente'?
    Não percebi o que quis dizer com rever prioridades. De facto o flutuante é mais sujeito à acção da humidade, mas em caso de inundação é mais fácil substituir 3/4 réguas, do que uma placa de 2x4 m de OSB tendo que levantar o chão todo.
    Mais, ainda que não levante o chão,OSB em longo prazo é suscetível de criação de bolores e fungos sobretudo com a tal tela que não o deixará respirar. Tela essa que protege o que vem de cima,mas não o que vem de baixo por capilaridade .
    Obrigada
    Então meta viroc... sempre é cimento com madeira, se a deixa mais descansada....
    Se tem problemas de humidade por capilaridade... isso é outro assunto.
    Com tanto problema meta o autonivelante.
    15mm de enchimento em autonivelante deve ficar nuns 30€/m2...( só material)
    Colocado por: Pedro Barradas15mm de enchimento em autonivelante deve ficar nuns 30€/m2...
    Mas não incha, não tem memória, ....
    • hand
    • 6 agosto 2019
    Posso falar da minha experiência.
    Ao substituir o pavimento da casa toda, detectámos diferentes alturas entre as divisões assoalhadas que anteriormente tinham pavimento em madeira (quartos) e pedra (áreas sociais). Foi-me então aconselhado por quem me vendeu o pavimento novo em madeira que se fizesse a regularização com autonivelante, tendo sido um fornecedor deles - e não o empreiteito - a aplicar o dito nivelante (que é caro!).
    O resultado?
    Bom o resultado é que tenho a casa com ondulações no pavimento que não são visíveis a olho mas que se sentem no caminhar. Fiz o teste com uma pequena bola de ténis e ficam evidentes.
    A juntar-se a isso, quando vieram aplicar o rodapé, que tem peças de 3 ou 4m seguidas, imagine lá o resultado: sim, peças que assentam parcialmente no chão com partes a precisar de silicone para disfarçar o facto de ficarem a 1-3 mm de assentar no chão.
    Portanto, se eu voltaria a por o autonivelante? Não, obrigado. Foi caríssimo e o resultado é uma bela m****.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    hand... A culpa foi "boa" mão de obra que teve na sua obra!!! não culpe o material... isso não só despejar de qq maneira.
    • hand
    • 6 agosto 2019
     # 15
    Percebo o que diz, Pedro, e posso até dar-lhe razão.
    Mas a verdade é que o empreiteiro esteve bem ao solicitar que fosse o fornecedor do pavimento a aplicar o nivelante, uma vez que referiu não ter competência para o fazer. Assim, este fornecedor (e não estamos a falar de uma pequena loja de vão de escada) indicou e cobrou o serviço de um especialista.
    Atendendo ao resultado, o meu comentário surge mais numa óptica de apontar o risco de se usar um material que, para ficar bem, tem de ser alguém extremamente competente (e por isso raro) a fazer.
    Admito que desconheço se a aplicação da betonilha tem igual complexidade técnica.
    Eu, enquanto dono de obra, se fosse hoje, era betonilha nova mesmo que isso implicasse um atraso na execução da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2, zed
  14.  # 16
    15mm de enchimento não se faz com betonilha. entende...
    • hand
    • 6 agosto 2019
     # 17
    Qual o enchimento mínimo? Não teria sido possível "picar" um pouco o que lá estava de modo a criar maior desnível?
  15.  # 18
    Colocado por: handQual o enchimento mínimo?
    pelo menos 30mm... depois depende dos adititvos que se possa meter á argamassa... De resto, se é possivel ou não só quem estiver na obra pode aferir isso.
    O tempo, os custos associados, os entulhos gerados, além de problemas com vibraçoes que as demolições extensas acarretam, nunca é boa ideia... entende!?
  16.  # 19
    Colocado por: handPercebo o que diz, Pedro, e posso até dar-lhe razão.
    O empreiteiro não tem competência? Qualquer um que siga as recomendações do fabricante consegue. Você levou uma grande peta.
  17.  # 20
    Colocado por: bluewingsO empreiteiro não tem competência? Qualquer um que siga as recomendações do fabricante consegue. Você levou uma grande peta.
    Sendo assim, qualquer um passa a trolha profissional num instante, é só ler as recomendações dos fabricantes.
0.0231 seg. NEW
