    Boa tarde!
    Recentemente adquiri uma maquina de lavar roupa LG f4j5qn3w e estou um pouco confuso com os ciclos e a respectiva economia de cada um deles.
    Pelo que pude extrair do manual, para uma carga total e económica devo escolher o programa algodão +, o que para minha surpresa, com o tambor cheio a 40 graus e a opção anti vincos, a maquina transformou este ciclo em 3.30min!!
    É normal um ciclo longo como este, ou económico?
    Já me apercebi que apenas aconselham o ciclo de 30min para pequenas peças. Acredito que seja o mais económico mas que com a máquina cheia não lave tão bem as roupas?
    Alguém com experiencia com este modelo? Obrigado!
    A maioria das pessoas correlaciona o tempo dos ciclos com o consumo de agua e energia, contudo é errado.
    A etiqueta energética dos aparelhos consideram na sua maioria ciclos padrão longos (ex algodão) e manteem boas classificações.
    A maneira de atingir as metas das normas de certificação usando pouca água e energia é manter as roupas muito tempo de molho e ir "esfregando" devagarinho.
    O que gasta mais energia num ciclo de lavagem é o aquecimento de água, andar com a roupa às voltinhas é comparativamente barato.
    Todos os fabricantes fazem isso. Tenho uma Hotpoint Ariston que no programa de algodão também começa com 3 horas, e depois consoante lá as indicações dos sensores da máquina mete mais 30 min ou 1h!
    Concordam com este comentário: MrVetable
    ou máquinas de lavar loiça com ciclos de praticamente 4 horas (3:54)
    Aproveito este tópico uma vez que também comprei uma máquina LG para vos perguntar como é que vocês fazem a avaliação do peso da roupa. Isto porque apesar da máquina ser de 8kg grande parte dos programas são para 3kg no máximo.
    Concordam com este comentário: Yawning_man
    Eu encho a máquina de 8 kg...
    dependendo dos lençois uns 6 de cada vez
    Nao percebo para que se compra uma máquina de 8kg para depois o manual indicar 3kg
    Também tenho uma LG recente.
    Nos programas base, quando se escolhe a opção "turbo" o tempo de lavagem reduz significativemnte ainda que a máquina não deixe de pesar a roupa e ajustar o tempo de lavagem; será é mais "agressiva"
    Em relação ao peso para alguns tipos de fibra, tem a ver com o volume: 8 quilos de fibra sintetica, tipo as mantas polares, não caberiam na máquina... são muito leves ao contrário do algodão, por exemplo. As lâs são leves mas ficam pesadas depois de molhadas e sendo delicadas convém serem lavadas em menor quantidade de cada vez (digo eu)
    Colocado por: manelvcAproveito este tópico uma vez que também comprei uma máquina LG para vos perguntar como é que vocês fazem a avaliação do peso da roupa. Isto porque apesar da máquina ser de 8kg grande parte dos programas são para 3kg no máximo.
    Concordam com este comentário:Yawning_man
    Agradeço todos os comentários e concordo com o manelvc, também achei curioso no manual a maior parte dos programas ser para poucos kg. Acredito que se ultrapassarmos esses kg a máquina aumentará o tempo de lavagem?
    Tenho andado a fazer lavagens no algodão+ para roupa do dia a dia, sendo um ciclo de cerca de 1.30h (e a temperatura por norma está fixa nos 60 gruas) e pelo manual indica ser o mais económico, estou para confirmar isso na nova factura da agua e luz 😫 se isso não se confirmar vou começar a experimentar o de 30min e ver no que dá.
    Aproveito para perguntar se recomendam outros ciclos que se possam mostrar económicos e indicados para lavagens de toalhas ou roupa interior? Obrigado
    Convém também dizer qual a máquina.
    A minha é uma f4j6ty0w comprada por 300€ na mhr hehe 8kg
    O problema é que não é fácil quantificar os gastos por diferentes ciclos. A não ser que tenha um medidor de tomada e veja o gasto de água no contador...
    No outro dia usei o "mix" para a roupa do rapaz pequeno. Nada a dizer mas também a roupa costuma estar +- limpa.
    Na nossa costumo usar o normal de algodão e também varia entre 1:15 e 1:30h... Ainda tenho que experimentar mais programas que a máquina é recente...
    Colocado por: manelvcConvém também dizer qual a máquina.
    A minha é de 7kg e também foi comprada na mhr por 250€ nem à 1 mês 😉 pelo que tenho visto são muito fortes em electrodomésticos. Outro dia foi uma maquina de café da russel hobbs que conseguiu ser mais barata que amazon espanhola (também tem marcas a bons preços).
    Aproveito para dizer que decidi colocar umas toalhas de banho no algodão+ (1.30h 60 graus 1400 centrifugação) e curiosamente não saíram com aquele cheirinho com que ja tive roupa a sair de lá. Talvez deva colocar na roupa delicada ou rápido a ver se sai diferente.
0.0124 seg. NEW
