    Ola ,
    Sou o Antonio e resido nos EUA. Os meus pais vivem na zona Algueirao, Sintra. Todos os anos tento arranjar o apartamento deles aos poucos, o ano passado foram todas as janela e este ano estou a pensar remodelar a casa de banho.
    Com as janelas tive sorte pois a empresa Sintra Janela mesmo com o negocio feito por text messages fizeram um trabalho bom e limpo, foram 5 estrelas.
    Agora e' altura da casa de banho e quem sabe de uma cozinha nova se tudo correr bem.
    Estou a pensar anular a banheira completamente pois penso que um chuveiro para pessoas de idade, tem bastante mais vantagens e bem mais facil para o uso dos meus pais.
    O apartmento e de 1971 e nos ultimos anos tem o predio em geral tem sido mantido pelos 5 donos que vivem no predio. Muito poucas humidades e com as janelas novas temperaturas sao relativamente boas mesmo no inverno
    Agora vamos falar do projecto
    Estava a pensar remodelar tudo, chao , azuleijos da parede , meia parede nao ate ao teto , loicas , e subistituir a banheira por um Shower.
    A minha pergunta e' a seguite ;
    Reparei que Leroy Merlin faz este tipo de trabalho mas nunca usei os ou acham que e' menhor arranjar alguem ou empresa mais pequena para fazer este tipo de trabalho
    Muito obrigado
    Aqui fica as medidas do projecto
    A planta feita para dar uma ideia
    Olhe isso precisa é de mudar a canalização, senão vai jogar dinheiro ao lixo.
    sim remova a banheira e aplique uma based e duche, é bo aideia.
    Veja se o bidé faz falta...
    Essa IS, tem um formato muito manhoso. se puser a planta do apartamento, é mais facil opinar e eventualmetne sugerir melhorias na disposição.
    Quanto aos Leroy não sei.... Tem de pedir cotação e saber pedir exactamente o que pretende para todos orçamentarem o mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonioconceicao
    Obrigado pela resposta
    Nao sei se existe uma planta do apartamento isso seria na camara ou junta? O bide tenho que verificar com os meus pais se ainda usam , os meus pequenos quando vao de ferias adoram o bide mas a casa de banho como e' pequena seria uma boa ideia.
    Quanto a canalizacao acho que tem razao vou adicionar a obra pois acho que os apartamentos que tem sido vendidos tem mudado toda a canalizacao.
    Se alguem sabe de uma empresa ou alguem que faz este tipo de trabalho ficaria muito grato , tenho uma pergunta, para fazer este tipo de obras e' preciso de permitos da camara ?
    Antonio
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe isso precisa é de mudar a canalização, senão vai jogar dinheiro ao lixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonioconceicao
    Mas qual junta.. As Juntas de freguesia não tem nada disso!!!?
    Se o edifico tiver licenciamento, pode pdeir uma copia das plantas do predio.. mas a administração de condominio, deveria possuir uma coopia... senão, faça uma planta em condições, inlcuindo espessura de paredes e indicação de portas, janelas e sentidos de abertura das portas...
    Colocado por: AntonioconceicaoSe alguem sabe de uma empresa ou alguem que faz este tipo de trabalho ficaria muito grato , tenho uma pergunta, para fazer este tipo de obras e' preciso de permitos da camara ?
    Permitos, não ;), permissão ou licenciamento. Teoricamente está isento de controle previo. é fazer e não estragar as partes comuns, ou pôr em causa a segurnaça da edificação e a salubridade.
    Se os vizinhos fizeram obras de remodelação... que tal abordar os mesmos e pedir referências!!?
0.0078 seg. NEW
