    Boa tarde, Mestres de obra
    Tenho um armário cheio de humidade e descascado junto a uma parede exterior virada a norte.
    No verão não tenho problemas, mas no inverno a parede até pinga de tanta humidade. Já sei tudo acerca de ventilação, mas preciso que me indiquem o que posso fazer para evitar os bolores. O que aconselham que faça em termos de isolamentos, tintas e afins?
    Muito obrigado
    Colocado por: Psmoreira1980ventilação
    Concordam com este comentário: Psmoreira1980
    Lixe tudo muito bem.
    Pinte com esmalte aquoso + aditivo anti-bolores.
    Durante o inverno coloque um tuperware largo e baixo aberto com um quilo de arroz lá dentro e vá renovando o arroz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Psmoreira1980
    Em vez de arroz, é melhor colocar absorvente tipo "areia para gatos". Assim não estraga comida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PoisÉ, Psmoreira1980
    Estive a ver, é bem mais barata a areia para gatos, boa ideia.
    No inverno coloquei um daqueles absorvedores de humidade, com pastilhas. Quando não me esquecia de trocar as pastilhas, a coisa até parecia resultar.
    Quanto à pintura, obrigado pela dica.
    Uma ou duas demão?
    Penso que o problema irá continuar, uma vez que faz parte da parede exterior e deve haver aí uma ponte térmica.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Leia o que dizem as instruções e siga-as à risca.
    O esmalte aquoso cobre bastante bem.
    Tudo depende da qualidade do produto, se está mais aguado ou não - evite o barato.
    • Nelhas
    • 12 agosto 2019 editado
    Colocado por: Psmoreira1980mas no inverno a parede até pinga de tanta humidade.
    Se isto é assim, não há tinta que o salve.
    Sugestão visto ser parede de exterior.
    Abre uns furos largos com berbequim ao exterior. Coloca no exterior grelhas com rede interior.
    Do lado de dentro, de forma simples coloca uns perfis e corta umas placas de pladur a medida. Aparafusa isso.
    Vai permitir circular o ar dentro do armário e o pladur irá protege-lo do excesso da entrada de frio.
    Os perfis irão permitir um afastamento do pladur da parede e criar uma caixa de ar.
    Concordam com este comentário: Riscador
    Não tenho como. É um apartamento de 2º andar e não tenho acesso à parede exterior.
    Parece-me uma forma séria de solucionar o problema em vez de remediar.
    Obrigado pela sugestão.
    isole a parede toda com cortica de 3 cm aplique pladur com perfil tecnico adequado para criar espaço vazio e compre uma pequenas tampas de ventilação e aplique-as no pladur e fica com o assunto resolvido.Já tive um problema igual
    Concordam com este comentário: zed, pauloagsantos
    Colocado por: anabaisisole a parede toda com cortica de 3 cm aplique pladur com perfil tecnico adequado para criar espaço vazio e compre uma pequenas tampas de ventilação e aplique-as no pladur e fica com o assunto resolvido.Já tive um problema igual
    Concordam com este comentário:zed,pauloagsantos
    e com isso tudo lá se foi o espaço interior do roupeiro.
    como está a pintura do prédio?
    Sem ventilação, só vai esconder o problema.
    Não conheço nenhuma forma, material, tinta, ou o que seja , que aplicado em cima de paredes com humidade , resolva o problema.
    Pode é tapar por muitos anos, mas a parede vai ficar negra por trás.
    Sem ventilação ou sem procurar a origem do mesmo, tudo o que colocar ai só vai esconder.
    Umas formas escondem mais tempo, outras menos.
    • zed
    • 17 agosto 2019
    Se é condensação então a parede ficando tapada deixa de ter humidade.
0.0156 seg. NEW
