    • ninhas
    • 11 agosto 2019 editado
    Possuo uma vivenda de dois andares e por falta de conhecimento na altura da construção não colocamos pré-instalação de aquecimento central,apenas ar condicionado. Estamos tentados a colocar uma cadeira a pellets e lenha.
    De mencionar também que temos uma recuperador de dupla fase na sala que da tb para a cozinha
    O quê me deixa de pé atrás serão os tubos que ir ao ficar a vista pelas divisões da casa por causa dos radiadores.
    Vi na net radiadores de chão...sempre disfarçavam mais, mas nunca vi a venda ...
    Se tem ar condicionado, então está bem servido, tanto para o calor como para o frio.
    A juntar ao recuperador da sala para dar ambiente nos dias menos frios.
    Não vale a pena "inventar" mais
    Diga me uma coisa porque é que precisa de aquecimento se tem ar condicionado, recuperador na sala.
    A tubagem tem de correr a casa toda, em todas as divisões, dois tubos o de ida e o de retorno, como disse são 2 andares, tem de levar os radiadores poderá ser de chão de parede de tecto, não interessa, mas a tubagem vai ficar toda a vista, fiz uma instalação há coisa de 1 ano numa moradia em que tinha 7 telhados, e passei com a tubagem por dentro de todos os telhados, e descia com os tubos por detrás das portas, praticamente quase não se nota, alguns tive de passar nos corredores em que a tubagem ficou toda a vista e na sala passou na rua, até hoje não foi preciso lá ir e o cliente ficou super satisfeito, disse que nunca pensou que ia trabalhar tão bem derivado a tubagem passar no telhado, e na sala por fora da casa, no seu caso só se fosse em ultimo caso pois tem ar condicionado e recuperador. Cumprimentos
    • ninhas
    O problema é que não fica uma temperatura homogênea. A casa tal como corredores, hall de entrada,casas de banho são zonas frias
    Na casa de banho pode colocar um radiador seca toalhas de parede.
    Sendo elétrico pode programa para as horas de banho.
    Corredores e Hall deveriam aguentar-se climatizados pelo AC dos compartimentos envolventes?!?! , se são grandes ou extensos, pois se calhar deveriam ter pensado um AC para o corredor ou Hall.
    Colocado por: Fabioramod84Diga me uma coisa porque é que precisa de aquecimento se tem ar condicionado, recuperador na sala.
    A ideia tb seria colocar até às da porta
    E descer pela placa de teto no caso do piso 2 e no piso 1 pela placa do chão
    • ninhas
    • 12 agosto 2019 editado
    A ideia tb seria colocar atras da porta
  5.  # 8
    Poderia dizer qual a sua zona
  6.  # 9
    Poderei deslocar a sua casa para lhe fazer uma análise viável
  7.  # 10
    Vila real
  8.  # 11
    Eu sou da zona centro do país
  9.  # 12
    Se quiser poderei fazer esse serviço mande a planta para o mail que está no meu perfil para lhe dar um orçamento cumprimentos
  10.  # 13
    Colocado por: ninhasO problema é que não fica uma temperatura homogênea. A casa tal como corredores, hall de entrada,casas de banho são zonas frias
    Ar condicionado mal dimensionado ou mal instalado
  11.  # 14
    Colocado por: PedroGomesAr condicionado mal dimensionado ou mal instalado
    Pode nao ser, se nao tem AC nas divisões que fala é normal que sinta diferenças de temperatura!
    Eu para minimizar essa diferença de inverno deixo o AC sempre ligado...
  12.  # 15
    Colocado por: DR1982Pode nao ser, se nao tem AC nas divisões que fala é normal que sinta diferenças de temperatura!
    as zonas que mencionou por norma não se mete ar condicionado. Pode é colocar os aparelhos de forma a climatizar essas áreas. Por exemplo todos os meus ar condicionado estão na parede oposta a porta logo é só deixar a porta aberta que climatizam os quartos e os corredores em simultâneo
  13.  # 16
    Colocado por: PedroGomesas zonas que mencionou por norma não se mete ar condicionado. Pode é colocar os aparelhos de forma a climatizar essas áreas. Por exemplo todos os meus ar condicionado estão na parede oposta a porta logo é só deixar a porta aberta que climatizam os quartos e os corredores em simultâneo
    Depende, os meus tambem estao em frente a porta, mas a casa de banho por exemplo nota se ssempre mais fria...
  14.  # 17
    vou mesmo avançar com a compra de uma caldeira a pellets e a lenha.
    já experimentei abrir as portas com o ar condicionado ligado e e os corredores continuam frios.
  15.  # 18
    Opiniões sobre máquinas?
    • SrR
    • 13 janeiro 2020
     # 19
    Caldeira a pellets e lenha ligada ao quê?
  16.  # 20
    Radiadores
0.0193 seg. NEW
